[PHP] Mindestanforderung feststellen?
- Ersteller Loopo
Schattenkanzler
- Dez. 2002
Re: Mindestanforderung feststellen?
Hmm, also wenn du mich fragst, ist die beste Methode, es einfach zu probieren und wenns nicht klappt, neue Version installieren.
mit
könntest du evtl. auch was anrichten
Greets - SK
mit
Code:
phpinfo()
Greets - SK
Siberian..Husky
- Apr. 2004
ma muss ja auchnet jede version testen. größere änderungen gab es bei php eigentlich nur bei 3 zu 4 und dann nochmal bei der 4.2. und jetz natürlich bei der 5er. die würd ich einfach mal alle probieren...(am besten den warn-level so einstellen das er auch notices ausgibt, da erkennt man dann auch ob php 5 z.b. im kompatibilitäts modus läuft.)
The Prophet
Rear Admiral
- Aug. 2001
Hajo womit hast du des denn erstellt? Featurs welche in 4.xx hinzugekommen sind, sind sicherlich nicht in Version 3.xx verfügbar. Bei MySQL verhält es sich gleich. Aufwärtskompatibel sollte das meißte sein. Bei solchen Sachen wie safe_mode lässt es sich natürlich nie genau sagen.
Loopo schrieb:Wie kann ich die Mindest(versions)anforderung bei PHP bzw. MySQL feststellen? Gibt's vielleicht Tools oder dergleichen? Ich möchte nicht unbedingt den ganzen Code durchgehen und jede Funktion überprüfen müssen.
- Juli 2002
naja ich programmiere nur im bzw. unter Berücksichtung des Safe Mode, da ja die meisten Server damit laufen
welche Versionen kann ich eigentlich auch nicht mehr genau sagen, da ich an dem Projekt schon zu lange arbeite andererseits wenn ich bei Version Y angefangen habe zu programmieren, heißt das auch noch lange nicht, dass es nicht unter Version X läuft, würde also auch nicht helfen ...
PS: meine 4.000 sind komplett, hui
The Prophet
Rear Admiral
- Aug. 2001
Ihh SafeMode
Nenne doch mal nen Beispiel. Wenn du was in PHP 3 programmiert hast dann läuft es auch unter PHP 4 da bin ich mir ziemlich sicher. Es sei denn du hast wieder exorbitante Dinge verwendet.
Ihh SafeMode
- Juli 2002
Das meinte ich doch mit meiner obigen Aussage (nur halt im umgekehrten Wege).The Prophet schrieb:Wenn du was in PHP 3 programmiert hast dann läuft es auch unter PHP 4 da bin ich mir ziemlich sicher.
Siberian..Husky
- Apr. 2004
es geht nichtnur um module. ab und an werden ein paar sachen geändert, auch bei internen funktionen. ausserdem is die default konfiguration bei einigen versionen unterschiedlich weshalb einige scripte z.b. nur auf servern mit <php 4.2 laufen da dort register globals abgeschalten ist(wobei viele hoster es wohl trotzdem wieder angeschalten haben...)
The Prophet
Rear Admiral
- Aug. 2001
Nagut Gib halt als große Vorraussetzung PHP 4, Safe Mode off / on, Register Globals off / on an!
Loopo schrieb:Das meinte ich doch mit meiner obigen Aussage (nur halt im umgekehrten Wege).
M
