OnbordSound: leichtes Knistern normal?
M!das
Aug. 2010
ich habe mir kürzlich einen neuen Pc zusammengebaut (700€ GamingPC aus dem Forum, danke für die FAQ, war sehr hilfreich).
Lief alles problemlos. allerdings habe ich beim Musikhören ein leichtes Knistern festgestellt, dass manchmal kaum zu hören, manchmal aber auch ziemlich störend ist. Auch die Testklänge von Windows 7 werden ab und zu fehlerhaft wiedergegeben, auf einen "Fehler" kommen so 3-4 normale, vollkommen knisterfreie Versuche.
Habe den Ton mit Boxen, einem Headset und einem Kopfhörer sowie dem Mainboardaudioanschluss und dem Font-Anschluss meines Gehäuses (Stereo 3,5mm Klinke) überprüft, es muss also am System liegen:
Windows 7 64 bit
Mainboard: M4A87TD EVO
Audiochipsatz: VIA VT 1818
Treiberversion: 6.0.1.8100 (nichts neueres gefunden)
CPU: Phenom II 945
Graka: Gigabyte GTX 460 1GB
Ram: 4GB
Ist sowas bei Onboardsound normal? Wird das mit einer separaten Soundkarte besser? Bei meinem Laptop ( Acer Extensa 5635Z) ist mir sowas noch nie aufgefallen , und das ist nicht unbedingt besonders hochpreisig...
Hört sich für mich nach einer schlechten Steckverbindung an. Zieh die Tecker ein paar mal rausn und steck sie wieder rein. Evtl. hat auch ein Kabel eine leichte Macke.
So ein Knistergeräusch ist bei 3D-Sound in Spielen normalerweise ein Zeichen für zu hohe Latenzen oder Auslastung des IRQs auf dem die SPU läuft.
Daher wäre interessant wie sich das bei dir in verschiedenen Spielen verhält. Wenn das der Grund ist müßte es da noch extremer sein, denn bei einfacher Soundberechnung wie lediglich Musikabspielen ist das eher selten.
schonmal danke für die Antworten
@Paderanyi
Hab jetzt bestimmt 20 mal den Stecker rein und rausgezogen, auch verschiedene Headsets benutzt, half leider nicht.
@Sublogics
Hab in letzter Zeit nur Gothic 3 gespielt, da ruckelt mehr als nur der Sound ;-) , ist mir deshalb vllt nicht aufgefallen. Ich versuch mal ein paar andere Games
Eventuell könnte es auch daran liegen, dass bestimmte Frequenzen zu laut eingestellt sind. Wenn du z.B. im Winamp Musik hörst und im EQ die Bässe hochdrehst dann krächzen die Boxen teilweise. Vielleicht einfach mal die Lautstärke runter drehen. Könnte natürlich auch ettliche andere Ursachen haben. Probier in den Spielen und in Windows mal diverse Einstellungen zu ändern. Ich denke da Dinge wie etwa Dolby Surround und solche Sachen.
Knistersound ist bei Onboard Sound mehr oder weniger normal. Los wird man das Problem nur mit ener richtigen Soundkarte bzw einem Digital-Analogwandler mit eigener Stromversorgung.
bei mir war das auch so, allerdings auch schon beim Starten des PC.
Habe daraufhin die SATA Kabel der Festplatten anders verlegt, danach war alles O.K.
So, hab jetzt mal Jade Empire und Mafia 2 (Demo) getestet und konnte bei beiden nichts feststellen. Ich hab nach Spielen auch bei den Windows-Tönen nichts mehr feststellen können, aber vllt. sind meine Ohren auch nur müde. Ich werd mal noch weitere Spiele probieren. (Morgen ;-)
@ObiWanStephan
Wie hast du das umgelegt? Ich mein nur anders gelegt oder umgesteckt oder ein anderes Sata-Kabel verwendet?
Wie kann das eigentlich den Ton beeinflussen? Die Tondatei sollte doch im RAM liegen, oder irre ich mich da?
Ich hab es nur anders verlegt, das SATA Kabel ging bei mir vorher direkt über das Board, wahrscheinlich an den Soundkomponenten vorbei.
Aber wie gesagt, bereits beim Booten hat der Sound geknirscht und gebrummt, im Takt des Festplattenzugriffs.
Scheint bei Dir aber ein anderes Problem zu sein und mitlerweile läuft es ja anscheinend :-)
Dies Aussage ist zu pauschal. Ich nutze onboard Sound und weder über S/P-DIF noch analog angeschlossen knistert der Ton. Das Problem kann vielschichtiger Natur sein.
Ich hab jetzt noch etwas rumprobiert und festgestellt: Während und nach dem Zocken tritt das Problem nicht auf.
Es scheint nur da zu sein, wenn der PC nicht ausgelastet ist, und war am schlimmsten, als ich ihn mal länger idle laufen hatte.
Kann so ein Knistern damit zusammenhängen, das der Prozessor sich runtertaktet?
Wenn ich ohne Probleme spielen kann ist das Knistern ja nicht allzu schlimm, aber ich hätte es schon gerne weg ;)
Edit: Spiel geschlossen und es knackt wieder :D
Schau mal im BIOS nach ob die Funktion zur Verhinderung von elektromagnetischen Interferenzen an oder aus ist. Einschalten sollte helfen.
Sie heißt meistens ähnlich wie "Clock Spread Spectrum" für die CPU und den PCIe-Kanal.
Das hat dann nämlich tatsächlich etwas mit den Taktraten zu tun.
Hab im BIOS jetzt "CPU Spread Spektrum" und "Pci Spread Spektrum" von AUTO auf ENABLED gestellt, aber das hat leider nichts gebracht. Ich werd mal versuchen, alle Stromsparmodi abzuschalten.
Nicht daß du mich falsch verstehst...
Das bezog sich nur auf Spread Spectrum, wenn es geholfen hätte. Es muss nicht am Heruntertakten liegen.
Schaue doch mal in den Windows-Systeminformationen (Start -> Alle Programme -> Systemprogramme) ob die SPU sich den IRQ mit anderen Geräten teilt.
Gut, also es ist Cool´n´Quite, was das Problem auslöst. Hab es im BIOS ausgeschaltet und das Problem war weg. Ich werd Cool'n'Quite allerdings trotzdem nutzen, vllt. gibts ja noch ne andere Möglichkeit, das zu beheben.
Hatte zwischenzeitlich meine Grafikkarte im Verdacht, das Knistern zu verursachen (http://forum.gigabyte.de/index.php?page=Thread&threadID=1730&pageNo=1), aber der DPC Latency Checker schlägt nur selten nach oben aus, und es knackt trotzdem dauernd.
"Systemprogramme" hab ich nicht gefunden, also hab ich etwas gesucht und mal bei
msinfo32.exe aka "Systeminformation" geguckt. Da gabs dann (Systemübersicht-->Hardwareresourcen-->IRQs) ziemlich viele IRQs, von denen einige anscheinend auch mehrfach verwendet werden. Besonders IRQ 19 fällt auf:
(der zweite) High Definition Audio-Controller und Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller zusammen.
Code:
(Ressource/Gerät/Status)
IRQ 0	Systemzeitgeber	OK
IRQ 4	Kommunikationsanschluss (COM1)	OK
IRQ 8	System CMOS/Echtzeituhr	OK
IRQ 13	Numerischer Coprozessor	OK
IRQ 14	ATA Channel 0	OK
IRQ 15	ATA Channel 1	OK
IRQ 16	High Definition Audio-Controller	OK
IRQ 17	Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller	OK
IRQ 17	Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller	OK
IRQ 18	Standard OpenHCD USB-Hostcontroller	OK
IRQ 18	NVIDIA GeForce GTX 460	OK
IRQ 19	High Definition Audio-Controller	OK
IRQ 19	Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller	OK
IRQ 20	OHCI-konformer VIA 1394-Hostcontroller	OK
IRQ 81	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 82	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 83	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 84	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 85	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 86	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 87	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 88	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 89	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 90	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 91	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 92	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 93	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 94	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 95	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 96	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 97	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 98	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 99	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 100	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 101	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 102	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 103	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 104	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 105	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 106	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 107	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 108	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 109	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 110	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 111	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 112	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 113	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 114	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 115	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 116	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 117	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 118	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 119	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 120	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 121	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 122	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 123	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 124	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 125	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 126	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 127	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 128	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 129	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 130	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 131	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 132	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 133	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 134	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 135	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 136	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 137	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 138	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 139	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 140	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 141	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 142	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 143	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 144	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 145	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 146	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 147	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 148	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 149	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 150	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 151	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 152	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 153	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 154	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 155	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 156	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 157	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 158	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 159	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 160	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 161	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 162	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 163	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 164	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 165	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 166	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 167	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 168	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 169	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 170	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 171	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 172	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 173	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 174	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 175	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 176	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 177	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 178	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 179	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 180	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 181	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 182	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 183	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 184	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 185	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 186	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 187	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 188	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 189	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 190	Microsoft ACPI-konformes System	OK
IRQ 4294967282	NEC Electronics USB 3.0 Host Controller	OK
IRQ 4294967283	NEC Electronics USB 3.0 Host Controller	OK
IRQ 4294967284	NEC Electronics USB 3.0 Host Controller	OK
IRQ 4294967285	NEC Electronics USB 3.0 Host Controller	OK
IRQ 4294967286	NEC Electronics USB 3.0 Host Controller	OK
IRQ 4294967287	NEC Electronics USB 3.0 Host Controller	OK
IRQ 4294967288	NEC Electronics USB 3.0 Host Controller	OK
IRQ 4294967289	NEC Electronics USB 3.0 Host Controller	OK
IRQ 4294967290	Realtek PCIe GBE Family Controller	OK
IRQ 4294967291	PCI Express-Standardstammanschluss	OK
IRQ 4294967292	PCI Express-Standardstammanschluss	OK
IRQ 4294967293	PCI Express-Standardstammanschluss	OK
IRQ 4294967294	PCI Express-Standardstammanschluss	OK
M!das schrieb:
[...]"Systemprogramme" hab ich nicht gefunden,[...]
ahja sorry, da fehlte ein Schritt: Start -> Alle Programme -> Zubehör -> Systemprogramme
Daß die SPU sich ausgerechnet mit dem IDE-Kontroller einen IRQ teilt kann natürlich auch Probleme machen. Muss aber auch nicht, vor allem nicht wenn keine Geräte wie Festplatten mehr über IDE angebunden sind.
Wie ich aber auch sehe hast du offensichtlich keinerlei Treiber für Chipsatz und Co. installiert. Erkennbar an den zig relevanten Standardgeräte-Einträgen.
Schaue mal hier, daß du sämtliche Chipsatztreiber installiert kriegst. Möglicherweise hilft das auch schon...
Das hab ich schon versucht, aber auf der Seite werden nur Audiotreiber für VT17xx (Ich hab 1818) angeboten. Hab das daher nicht installiert. Ich nehme mal an, es kann nicht allzu viel passieren, wenn ich es einfach mal versuche?
An Treibern hab ich einfach alles genommen, was mir die Installationscd von Asus angeboten hat :D
Oh. Hab gerade festgestellt, dass Asus mein Mainboard in der Downloadrubrik sehr wohl führt. (zuerst fälschlicherweise SI Sockel ausgewählt :freak: ). Ich werde da mal alles aufspielen und mich danach wieder melden.
Zur Not kannst du auch Treiber für Vista probieren. Theoretisch sollten die auch unter 7 funktionieren, zumindest versprach Microsoft das mal.
Leider ja. Knistern, Fiepen bei Last auf dem PCI(e) Bus etc.... Das sind alles so Macken die immer noch bei dem OnBoard Kram existieren.
Und ja, die Chance dass Du derlei Probleme mit einer dedizierten Soundkarte nicht mehr hast, steht hoch.
