hallo
habe vor kurzem ein raid 0 mit den 2 wd (siehe sig) und win xp prof. erstellt und wollte nun suse 9.1 zusätzlich installieren. da ich nur bis zur systemanalyse von suse gekommen bin und gelesen habe das es mit dem raid-array zusammenhängen könnte habe ich beschlossen auf raid zu verzichten, da die performance mit dem onboard-controller und den wd´s ohnehin nicht sonderlich gut war. soweit, sogut. habe dann im bios beim raid-controller von raid auf ide umgestellt um meine 3. ide-festplatte nutzen zu können.
das problem ist nun das sich win xp nicht mehr installieren läßt, es bricht immer mit einem bluescreen ab (mit diversen fehlermeldungen wie z.b. irql_not_less_or_equal, eine memory-fehlermeldung war dabei, auch nfts.sys fehler,...).
kann es sein dass ein falscher treiber für den promise-controller von suse eingebunden wurde? ich habe aber bei der win-inst. mittels f6 den richtigen treiber wieder angegeben, der müsste ja den eventuell falschen wieder überschreiben, oder nicht? woran könnte es sonst noch liegen? habe schon diverse festplattenzusammenstellungen versucht (wd1 master-wd2 slave-sg am promise controller, wd1 master-sg slave-wd2 am promise-controller, auch nur die beiden wd´s als master/slave und den promise-controller deaktiviert), habe die festplatten auch im windows-setup neu formatiert, die formatierung hat zwar geklappt, doch entweder bei der anschliessenden prüfung oder beim kopieren der für die win-inst. nötigen files kommt dann der bluescreen.
hat jemand einen tipp wie ich das wieder hinkriegen könnte?
danke im voraus für eure antworten!
