kommt drauf an wie alt sie ist.
würde mal die karte auseinander denhemen und neue wärmeleitpaste und pads drauf machen. und natürlich komplett reinigen.
Ich hatte mal ne 9800 GX2. Ab und zu, aber auch nur bei paar Spielen, wurde die GPU nicht ausreichend gekühlt und ich hatte irgendwelche Fehler, die man auf die GPU beziehen kann.
Am besten ein Tool besorgen, wo man die Kühler manuel steuern kann und dann ebend höher einstellen, danach haben alle Spiele wieder einwandfrei geklappt.
PS: Hab dann meistens 100% gemacht, bei mir ging es noch gerade mit der Lautstärke, weiss nicht wie es bei dir sich anhört.
Es besteht die Möglichkeit die Grafikkarte wieder "gesund zu backen"... aber das sollte man nur dann machen, wenn man bereits alle anderen Möglichkeiten durchgegangen ist.
Ich studiere in der Richtung Mikrosystemtechnik und würde direkt sagen, da 130 Grad ja ca. die max. Temp. ist, machste damit die Karte erst recht platt. ^^
Aber man kann immer noch was dazu lernen, find ich total interessant.
durch die hitze werden wieder alle lötstellen "geheilt" zudem sind ja grafikkarten auf hitze ausgelegt... wenn man bedenkt das eine grafikkarte erst bei 125°C komplett ausschaltet.
Noch nix backen. So cool es klingt, ein Risiko birgt es immer noch.
Erstell per Rivatuner oder sonstigem Tool ein Profil, bei dem du die Lüftereinstellung auf 100% stellst (Sollten schon so 7-8° ausmachen). Still is' die Karte dann nicht mehr, aber ein Leisetreter ist sie ja jetzt gerade auch nicht.
Ich habe gerade ein 3 Way Sli System mit 3 stark uebertakteten gtx 260 und da hilfts sogar um etwa 12°.
Bei einer GTX295, die ja anscheinend ein 3/4 Jahr immerhin lief, direkt mal "backen" in den Raum zuwerfen, ist ziemlich daneben.
Ich gehe gerade bei dieser Karte (hatte sie selbst) von einem Staubproblem aus. Die Karte benötigt durch die geschlossene Konstruktion so ziemlich jedes Quäntchen an Luftdurchsatz, was zu kriegen ist. Und durch den hohen Durchsatz verstaubt sie auch recht schnell.
Stell doch noch nen grossen Lüfter mit ran, dazu kaufen und günstig mit ran aussen oder irgend wie wo die luft eben ambesten in die Grafikarte rein kommt.
Wenn man eine Grafikkarte backt gibt ein risiko das stimmt.
aber dann kann man auch sagen ich fahr nie wieder mit dem auto.Wenn man es so will kann man sich immer irgendwie angst machen
Es gibt hier pro Monat mind 5 threads wo zu lesen ist "295 zu heiß" einfach mal afterburner saugen und die spannung um 1-2 stufen runterstellen dabei vllt nch etwas weniger takt somit fährt man kühler leiser und verbrauchsärmer dazu verliert man gerade ma 3-5 % an leistung.
Ich sage dir,auseinanderbauen und reinigen!
Ich hab heute ne GTX260 bei nem Kollegen komplett zerlegt und gereinigt.
Die Karte lief bei ihm im IDLE!! bei 84 °C.
Das Problem ist das die Karte auf einen durchgehenden Luftstrom ausgelegt ist.
Zuerst kommt der Lufteinlass,danach der Lüfter und danach die Kühlrippen,unter den Kühlrippen (also HINTER dem Lüfter) liegt die GPU.
Meistens hängt der Staub direkt am Anfang an den Kanten der Kühlrippen wodurch keine Luft mehr zur GPU Kühlfläche gelangen kann.
Bevor du nun allerdings anfängst.
Du benötigst Schraubenzieher (nur kreuz) in verschiedenen Grössen,für die kleinsten benötigst du uhrmacher schraubenzieher (die wirklich ganz kleinen).
Wärmeleitpaste solltest du auch haben.
Es sind ziemlich viele Schrauben bis du endlich an den Kühlkörper kommst,glaub so 16-20 warens.
Beim abnehmen der Verkleidung solltest du vorsichtig vorgehen da diese zusätzlich noch eingehakt ist.
Ist ne scheiss Arbeit aber lohnt sich auf alle Fälle wenn dir das Leben deiner Graka am Herzen liegt ;>
Seine hatte sich heute übrigens genauso abgeschaltet wie deine auch,ist ne reine Schutzfunktion,daher halte ich backen für totalen Schwachsinn da die Karte ja (noch^^) nicht defekt ist.
