News Super Talent stellt sparsame DDR3-Module vor
Warum werden eigentlich nicht alle RAM-Riegel so niedrig gebaut?
Wenn man sich die RAMs von heute mal anschaut, sind etwa 30% der Fläche nicht mal mit Leiterbahnen belegt.
So könnte man CPU Kühler etwas größer gestalten oder man hat weniger Probleme beim Platz.
Super Talent sollte lieber dazu schreiben, wieviel weniger die Voltabsenkung bringt, in Watt.
Sind das jetzt nur 1-2W oder gar 10W?!
@Augen1337
Weil man dann keinen verkaufsfördernden, krassen Blingbling-Heatspreader verbauen kann ;) (natürlich nicht gerade bei den Serverrams, die hier vorgestellt wurden)
Ansonsten sind die low-profile Rams gar nicht so unüblich, bei unserem örtlichen PC-Laden gibts beispielweise die Kingston(?)-Value-Rams als Standardram.
Weil kleiner bauen aufwendiger/schwieriger ist. Nicht viel, aber etwas.
Also etwas teurer, und damit ist die Gewinnspanne kleiner.
Und da die Kunden die anderen Riegel auch so kaufen, bzw viele sogar geil auf die riesen Kühlkörper sind,.....
welche RAM Probleme beim Mugen 2?
Ich dachte da wird es nur eng, wenn man Riegel mit hohen Heatspreadern verwendet :rolleyes:
Aber diese tiefer gelegten Module sehen schon nett aus :evillol: würde ich bei gleichem Preis den Normalen auch vorziehen :p
Nur weil man auf der obersten Schicht keine Leiterbahnen sieht, heißt das noch lange nicht, dass im inneren bzw. auf einer tieferen Schicht des PCB keine Leiterbahnen sind ;)
Außerdem ist es teurer, diese Dinge kleiner fertigen zu lassen.
@Topic: Ich finds gut - vor allem für meinen Server ist das interessant. Die kleinen Heulsusen von Lüftern im 1HE-Case freuen sich über mehr "Freiheit" :p
Grüße
GrayFox
Bei RAM ohne Heatspreader wird die Wärme über die Platine abgegeben und anschließend an
die Luft -> größere Platine, größere Kühlfläche
Wenn die Platinen jetzt kleiner werden sollen, dann müssen entweder die Chips weniger
Wärme abgeben oder höhere Temperaturen verkraften.
Das stimmt so nicht ganz. Ein kleineres PCB ist immer günstiger, solange die anderen Fertigungsparameter gleichbleiben.
@gedon
Naja, bei DDR3 ist das schon wieder zu vernachlässigen, so heiß werden die Module dann auch wieder nicht. Heatspreader sind oft genug eher hinderlich als von Vorteil, insbesondere bei Vollbestückung braten dann die Module ugt
@em.20
Was hat das mit Menschheit gerettet zu tun? Warum sollte man nicht 5W einsparen, gerade bei Servern die 24h / 365d laufen ?
Aber hauptsache immer nur von einem einzigen Nutzer ausgehen.... :rolleyes: Die Masse machts.
Karre schrieb:
könnte ja die ramproblem beim mugen2 beheben :)
Weiß nicht was es da für Probleme geben soll. Unter den Mugen 2 passen sogar die G.Skill Ripjaws.:rolleyes:
@Topic: Sieht optisch noch was gewöhnungsbedürftig aus, aber ist ja eine logische und gute Entwicklung. In allen Bereichen der Hardware muss die Effizienz optimiert werden. Dass das bei einer Komponente (in dem Fall dem Ram) nicht so riesige Einsparungen sind ist logisch. Aber die Masse machts am Ende.;)
Ich verstehe nicht so recht für wen so etwas gedacht ist.
Dank Virtualisierung scheinen ja momentan die Serverboards nur aus RAM Sockeln zu bestehen. Diese trotzdem zu knappen Platz mit 2GB Modulen zu "verschwenden" scheint mir nicht sehr einleuchtend...
Als 2x4GB Version mit 1,25 Volt würde ich die flachen Dinger sogar sofort kaufen, wenn der Preis einigermaßen human wäre. Aber ansonsten sieht es wohl eher so aus, als ob mit 4 GB Speicher zumindest langfristig kein Blumentopf mehr zu gewinnen sein wird.
Wenn es jetzt schon DDR3 mit 1600er Taktung und nur 1,25 Volt Spannung gibt, wirkt der DDR4 "Formfaktor" mal wieder wie blanke Geldmacherei.
Von DDR3-Speicher erwartet man in Kürze, dass die JEDEC alle Module bis zu 2.133 MHz offiziell absegnet. Für DDR4 heißt das, dass man Taktraten im groben Rahmen von 2.133 bis hinauf zu 4.266 MHz bieten soll. Eine Übergangsphase wird jedoch sicherstellen, dass die Module auch mit 1.600 MHz in den Handel kommen. Die herkömmlichen Module sollen im Einsatz lediglich 1,2 Volt benötigen, Low-Voltage-Varianten werden mit 1,1 oder gar nur 1,05 Volt erwartet.
Diese kleineren Module werden jetzt immer mehr kommen. Ich hab ganz ohne es zu ahnen welche in dem Format erhalten. Kingston ValueRAM. Ist wohl kaum teurer sonst wäre wohl kaum der billigste Kingston so entworfen. Bisher hats einfach niemand gemacht.
So ein Low Voltage Modul anschaffen hab ich auch überlegt, aber die kosten noch ziemlich viel mehr. Ich hätte über 50% Aufpreis für die gezahlt. Wenn man sich dann aber die Datenblätter ansieht scheints so als wäre die Energieersparnis mehr Marketing, denn da gibts ziemlich große Unterschied in typischem Verbrauch bei den Unterschiedlichen Modulen auch desselben Herstellers.
Es muss also viel Verbrauch auch stark von der Bestückung abhängen und welche Chips grad drauf wandern. Diese LowVoltage lohnen sich IMO noch überhaupt nicht weil einfach der Preis nicht stimmt und kühlen kann man normalen Jedec Speicher auch ziemlich problemlos. Für einen Desktop lohnt sich das noch garnicht und über kurz oder lang werden die wohl eh alle deutlich niedrigere Spannungen haben.
Eben, so neu sind diese kleinen DIMMs auch nicht, hier laufen diverse Kingston KVR-DIMMs, die schon so flach sind... Die gibt es auch als DDR3 (wimre DDR3-1333, CL9).
Für Server jetzt extra 2GB-Reg-DIMMs zu bringen - ich weiss ja nicht. Da greift man doch eher zu 4 oder 8GB-DIMMs, oder!?
@duskkk: Eben, die paar Watt Einsparung lohnen kaum, solange die LV-Module noch teurer sind als normale DIMMs mit 1,5V Betriebsspannung.
Klar, bei einem ganzen Serverraum, in dem alles 24/7 läuft mag das anders aussehen.
Naja aber da der Stromverbrauch von RAM sowieso zu vernachlässigen ist - die Versorgung derselben verbaucht normalerweise mehr Energie als der Ram selbst - ists mehr eine Marketingsache. Einsparung vielleicht 2W, wenns viel ist. Bei 100+W Prozessoren also zu vernachlässigen.
Laut Samsung (hab ich gerade wo bei googeln gefunden) verbrauchen 64GB Ram bei 60nm und DDR-II maximal 102W. Sprich pro Gigabyte maximal ~2W. Und die Einsparung durch solche Spannungsabsenkungen bringt nicht wirklich weltbewegende Unterschiede. Genau belegte Zahlen findet man einfach nicht sehr leicht.
mfg
Wenn man einen Schritt weiter, etwa in Richtung "Fusion" Lösungen, denkt, dann kommt es schon auf jedes Watt an. Wenn nächstes Jahr dann Prozessoren im 22nm Verfahren und später natürlich auch kleiner auf den Markt kommen, kann man dann mit einem passiven, lautlosen und sehr sparsamen Pico PSU Netzteil den kompletten Rechner versorgen.
Der Ram mag bloß einer von vielen Stromabnehmern sein, aber zusammen mit einer effizienten Plattform (Chipsatz, Mainboard, Netzteil, SSD) hängt alles zusammen, wenn es um einen wirklich sparsamen Betrieb geht.
Da sein dir mal nicht so sicher:
http://fudzilla.com/reviews/item/19...stet/19064-gskill-eco-module-getestet?start=3
Ich hoffe ja mal, dass an dem Review alles richtig ist.
Im normalen Desktop würde ich auch nicht auf stromspar RAMs setzen, aber beim stromsparenden HTPC oder nem kleinen homeserver finde ich es schon interessant.
Parwez schrieb:
Die 2 GB großen Registered-Module für Server arbeiten mit einer auf 1,35 Volt gesenkten Speicherspannung und verbrauchen daher nicht nur weniger Strom, sondern bleiben auch kühler.
Na hoffentlich gibts noch genug Strom auf der Welt, sonst wird der bald so knapp wie es für das Erdöl prognostiziert wird. :lol: ... Gemeint ist die Leistungsaufnahme. Das könnt ihr doch besser, Jungs.
