m4r!o
- Juli 2004
Wünsche einen Guten Abend
Also folgendes Problem, hoffe mal das mir jmd. wieder helfen kann
Ein Rechner XP1600+, 512MB RAM, 2 HDs(2*20GB), Asus A7 pro, 1 CD-Rom, 1 CD Brenner!
Also, Der Rechner wurde Abends ausgeschaltet, gab unter Windows keinerlei probleme die auf irgendwas hingedeutet hätten, als der Rechner am nächsten Tag angemacht wurde fand er keine der beiden HDs mehr! Auf verdacht hin einfach das IDE kabel getauscht, und es funktionierte wieder einwandfrei, bis zum nächsten aus und wieder einschalten. Daraufhin wieder Kabel gewechselt und es ging erstaunlicherweise wieder! Allerdings nächster Tag, selbes Problem, Kabel gewechselt aber er fand keine HD mehr! Wieder Kabel gewechelt, dann fuhr er zwar wieder hoch machte allerdings nach einem blue screen(bei jedem blue screen kommt "unmountable Boot Device") wieder einen neustart! Merkwürdiger weise funktionierte allerdings der abgesicherte modus! Dann Daten gesichert, HD formatiert, windows neu installiert und dennoch weiterhin nur blue screen! Abgesicherter Modus ging dennoch!
Hab schon folgendes Bisher unternommen:
HDs einzeln laufen lassen -> kein erfolg
HDs an zweiten IDE controller gehangen -> kein erfolg
HD partitioniert -> kein erfolg
HD in zweit rechner gehangen und durchgecheckt nach Viren etc. nix gefunden und lief perfekt!
Hat irgendwer eine Lösung bzw tipps woran es liegen könnte?
btw. Neuste Bios is schon drauf!
mfg
m4r!o
mfg
m4r!o
