Test Test: Corsair Graphite 600T
- Ersteller Benny
- Zum Artikel: Test: Corsair Graphite 600T
S
Sw@rteX
also ich muss sagen es trifft genau meinen geschmack dieses gehäuse. ich werde mir im laufe der nächsten tage eins bestellen und mit ner f120 bestücken.
Ch3fkoch
- Nov. 2010
Warum alle es so hässlich finden versteh ich nicht..... 0.o
Ich mag das Design und das Kabelmanagement.
Ich verabscheue aber den großen 200mm Lüfter an der Decke..... 2x 140mm, oder 2x 120mm wie beim Lancool K58, oder Xigmatek Midgard ist meiner Meinung nach effektiefer.
Der Preis ist auch zu hoch.
Mfg Chefkoch
Mfg Chefkoch
Hardware_Junkie
- Jan. 2009
Innen schön - außen potthässlich!
Super Ausstattung und Verarbeitung.
Schade, dass Corsair nix mit Design am Hut hat.
Dann zeig mir mal ein Miditower unter 150 € der für Grafikkarten bis 36,5 cm ausreicht. Denn ich suche seit meinem Graka Neuerwerb einen Miditower, aber leider sind Tower jenseits der 30 cm (Innenmaß) dünn gesäht.Der Preis ist auch zu hoch.
Mir gefällt der 600t gut, schlichtes Design und geradenoch akzeptabler Preis, die Bigtower finde ich nämlich völlig überteuert.
Bulldo-2011
- Sep. 2010
Moinsen, weiß jemand wieviel die von Caseking angebotene Schalldämmung bringt?
Lohnt sich der Aufpreis von 30€?
Danke
Danke
limit199
Banned
- Juli 2010
hab das selbe gehäuse, ist echt ein top gehäuse. vorallem wollte ich endlich eine gehäuse haben, in dem man die seitentüren nicht mit schrauben aufmachen muss. denn meine alte cooler master musste man das, und das war teilweise nervig. zum einen gingen die türen nicht auf, da musste man fast mit gewalt aufmachen, oder den pc bishen auf die seite schieben, damit die türen einem entgegen kamen und zum anderen, die löcher wo die schrauben reinkommen, wurden dann grösser, dann musste ich eine grössere schrauben nehmen, damit die da reinpassten.
schade das man den vorderen kühler nicht mit 2x 120mm lüfter ersetzen kann, wie der obere, den die beiden grossen kühler bringen wirklich nichts. hab schon den oberen ab gemacht und durch 2x 120mm lüfter ersetzt. jetzt kühlt es wesentlich besser.
Moin,
heute morgen ist mein Corsair 600T geliefert worden, für € 153,55 bei Amazone (versandkostenfrei). Das ist mein erster größerer Tower, hinter dem kann sich mein alter Coolermaster Centurion 5 locker verstecken
Ich habe auch den oberen und hinteren Lüfter durch 3 Enermax Twister Cluster ersetzt.
Alles in allem ein schöner Tower mit viel Platz und überall kommt man leicht ran. Was mir an dem 600T am besten gefällt, ist oben die Lüftersteuerung.
Ich bin vollends begeistert, gut angelegtes Geld und sehr zu empfehlen!
SIDNRW
Captain
- Dez. 2006
@ Big Ray
Funzen die Enermax Lüfter mit der Corsair Lüftersteuerung und sind die leiser als die Corsair Lüfter ?
Hat schon jemand vorne einen anderen 200er eingebaut der leiser ist ?
Vom Kabelmanagement ist es der beste Tower den ich den letzen 19 Jahre hatte.
Mein letzter Thermaltake Armor war bedeutend schwerer und teurer vor 3 Jahren
Habe mein Seasonic x 560 Gold auch so eingebaut, das es von unten Luft zieht, so gibts keine Probleme mit dem Luftstrom der GraKa.
Einziger Nachteil, ich mußte hinten einen der Slotstege etwas umbiegen, sonst hätte ich keinen HDMI Stecker in die GraKa bekommen.
T
Terandolus
Tolles Case - Die Optik stimmt meiner Meinung nacht nicht, aber Geschmäcker sind verschieden.
Moin,
das hat sich bei mir hingezogen wie Gummi, die Lüfter sind erst heute geliefert worden. Zum Umbau werde ich erst am Wochenende kommen.
@Banger
Ich setz den CPU Lüfter immer auf die andere Seite, so das er gegenüber dem Hecklüfter steht und die warme Luft gleich rausbläst.
@Banger
Banger
Fleet Admiral
- Aug. 2010
Da lässt sich nochwas rausholen. Das USB-3.0-Kabel kann hinten bleiben und oben links durch das kleine Loch geführt werden, dann hinter dem Lüfter runter und durch die Slotblende. So sieht man das Kabel kaum, wie in den Bildern von mir. Und drehe bitte Deine Festplatten um, damit noch mehr Kabelkotze verschwindet. Da kann noch bisschen was in den Sockel darunter gestopft werden.
*scnr*
Gleiche Platine. ^^ Aber die Grafikkarte ist doch nicht die 8800GTS?
Bin schon am Überlegen, ob ich wieder einen Lüfter an den Festplattenkäfig klatsche. Mir schleicht sich der Verdacht auf, dass die Grafikkarte das Netzteil mitheizt. -.-
SIDNRW
Captain
- Dez. 2006
@Banger
Jau, stimmt, ist keine 8800 GTS, ist eine Sapphire 5870 VAPOR X OC. Bin noch nicht dazu gekommen, mein Profil zu ändern.
Ich bin ja auch noch am basteln, wollte nur erst einmal die Kiste zum Laufen bekommen.
Wollte auch noch den hinteren 120er austauschen und anstatt des oberen 250er einen 120er einbauen.
Nur komme ich hier seit 2 Tagen wegen des Schnees nicht mehr weg, und da heute noch einmal ca. 20 cm Neuschnee gefallen sind, wird es noch etwas dauern bis ich Lüfter habe.
Das mit dem NT muß ich auch mal probieren, da habe ich noch nicht dran gedacht. Danke für Deine Überlegung.
Banger
Fleet Admiral
- Aug. 2010
SIDNRW schrieb:Das mit dem NT muß ich auch mal probieren, da habe ich noch nicht dran gedacht. Danke für Deine Überlegung.
Bitte.
Ich werde mein Netzteil nicht umdrehen. Mit dem Strang so weit vorne werden dann die Kabel zu kurz. Es war schon so eine scheiß Friemelei, den CPU-Stromstecker dranzukriegen. Den Hecklüfter habe ich schon abgeschraubt gehabt. Bei solchen Sachen ist eine Corsair H70 dann gut. Den Scythe habe ich angebracht, wo die Platine noch draußen war. -.-
Und vorher hatte ich auch den Lüfter unter die Grafikkarte liegen. Der Temperaturunterschied bei der Grafikkarte ist eh verschwindend gering mit dem Lüfter darunter. Vielleicht wird es dann besser, wenn er näher an der Karte ist. Aber mein verkapptes Seasonic brauch nicht so warm wie meine Nvidia sein.
