Windows 2003 PowerNow Probleme
thefish
März 2004
Hallo
Ein Bekannter von mir hat folgendes Problem: Er besitzt ein Acer Aspire 1355 Lci ( http://www.acer.de/acereuro/page4.d...roupCtxParam=0&dctx1=9&ctx1=DE&crc=3089592340 ) und lässt darauf Windows 2003 laufen. Das Notebook läuft mit Netzteil.
Allerdings läuft die CPU nur mit konstant 800MHz, egal ob der Prozessor nun belastet wird (SiSoft Sandra CPU Arithmetik) oder im Officebetrieb läuft. Das Energieschema steht auf Dauerbetrieb oder auch auf Desktop, das alles hat keinen Einfluss auf die Taktrate. Im BIOS lässt sich auch kiene option zum Abschalten von PowerNow finden.
Da es für Windows XP den AMDk7.sys Prozessortreiber für PowerNow gibt, der dann das dynamische übertakten freischalten soll, hat er versucht diesen treiber auf 2003 zu installieren, da es scheinbar keinen treiber für 2003 gibt (jedenfalls nicht per google, amd, microsoft). Dummerweise wird dieser Prozessortreiber nicht als Auswahlmöglichkeit in der Systemsteuerung angezeigt.
Daher die Frage ob es irgendeine Möglichkeit gibt um PowerNow auf einem Windows 2003 System zu aktivieren und somit eine dynamisch getaktete CPU zu haben. Eine Deaktivierung von PowerNow per Registry möchte er nur als letzte Möglichkeit in Betracht ziehen, da das Notebook primär als Officesystem genutzt wird und es daher unsinnig wäre ständig die volle Leistung zu haben, da nur unnötig Strom verbraucht und das System unnötig erhitzt werden würde.
Vielen Dank für die Antworten im voraus,
thefish
System I:
XP2400+ @ 13x166MHz | SLK800U + 80mm YS-Tech + AS5 | Abit NF7 2.0 | 512MB PC2700 Infinion @ 5-3-2-2 | Albatron TI4200P Turbo | HDD1=WD1600JB, HDD2=WD800BB | MSI MS-8216S, LG GSA-4120B | Cooltek 430W | Avance B031 black (1x120mm + 4x80mm YS-Tech) | WinXP pro SP1, SuSE 8.1 pro
System II:
XP1600+ @ 10,5x100MHz | Arctic Copper Silent 2 + AS5 | ECS K7S5A rev.3 | 256MB PC2100 Elexir | 2MB Diamond Stealth 2000 | HDD=WD400EB | Samsung SD-616T, LiteOn LTR-24102B | 300W | Casetek 1016-2A black (3x80mm YS-Tech) | SuSE 8.1 pro
Warum wird denn nicht Windows XP eingesetzt?
Für ein Office Notebook ist das Betriebssystem doch ausreichend.
Mit CrystalCPUID kann man die CPU, besonders bei Notebooks, sehr gut einstellen http://crystalmark.info/?lang=en --> CrystalCPUID 3.5.13.186
Unter anderem lassen sich 3 P-States inkl. der dazu gehörigen Spannungen (0.9v - 1.85v) frei wählen. Also z.b. 600mhz, 1200mhz und 1800mhz..
Man kann damit quasi die Einstellungen der CPU übergehen und selbst wählen wie schnell die CPU unter welchen Lastbedingen laufen soll.
Wie phil schon sagte, Windows XP wäre die bessere Wahl. 2003 ist für Server ausgelegt.
grüße
Mein Bekannter nutzt Windows 2003, da es seiner Ansicht nach stabiler läuft als ein Windows XP System. Das es mit der Kompatibilität Probleme geben kann (z.B Partitionierprogramme etc.) ist ihm bewusst.
Wie gesagt, die Stabilität zählt ihm mehr als das, trotzdem wäre natürlich schön wenn es PowerNow auch für für Windows 2003 geben würde und da 2003 (Whistler Server) was mit XP (Whistler) zu tun hat, dachte ich, dass es da evtl. inoffizielle Treiber (einer Community) etc. gibt, die ich bisher nicht gefunden habe.
Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit PowerNow zu aktivieren? Wenn nicht ist die manuelle Wahl sicher das beste für das Problem
thefish
System I:
System II:
