Und das ganze läuft mit Dos 5.0 oder womit? Waren bei dem Laufwerk keine Treiber? Du möchtest eine Startdiskette für Dos erstellen, um auf das CD Laufwerk zuzugreifen, dann erstelle eine Bootdiskette von 98 und ändere die Startdateien. Der Trick: Einbinden des Treibers "USBASPI.SYS" ("Panasonic v2.06 ASPI Manager for USB mass storage")!
Beispielhafte config.sys und autoexec.bat auf einer DOS Boot-Diskette mit USB Support für ein usb cd-(rom/rw) und Festplatte:
[config.sys]
DOS=HIGH,UMB
lastdrive=Z
device=HIMEM.SYS
rem Jetzt wird der Panasonic's universal USB- controller driver geladen
devicehigh=USBASPI.SYS /v /w /e
rem Jetzt wird der aspi mass storage driver für USB- Festplatten und compactflash memory cards geladen
rem devicehigh=DI1000DD.SYS >> nur nötig wenn Du auch Festpaltte oder Cardreader ansprechen willst im externen Gehäuse.
rem Jetzt wird der CD-ROM Treiber geladen
devicehigh=USBCD.SYS /d:USBCD001
[autoexec.bat]
@echo off
REM Dem USB CD(rom/r/rw) Lauwerk wird ein Buchstabe zugewiesen
LH MSCDEX /d:USBCD001
Die Pfade müssen evtl angepasst werden.
Mögliche Parameter:
device=(path)\USBASPI.SYS [/e] [/o] [/u] [/w] [/v] [/l[=n]] [/f] /r] [/slow] [/nocbc] [/norst] [/noprt]
Standartmäßig scannt der Treiber alle 3 USB Spezifikationen, man kann dies aber auch mit den folgenden Parametern einschränken:
/e für (USB 2.0)
/o für (neueres USB 1.x)
/u für (älteres USB 1.x)
Weitere Parameter:
/w Wait, zeigt eine Nachricht, Einbinden oder Überspringen des USB device
/v Verbose, zeigt Status - Nachricht - empfohlen
/l[=n] LUN, specifies highest LUN # to be attached to device ID (default=0)
Um eine Festplatte einzubinden, wird noch ein weiterer Treiber benötigt, der "ASPI mass storage driver". Dieser Treiber bindet nicht nur die Festplatte ein, sondern weist dieser unter DOS auch einen Laufwerksbuchstaben zu. Dieser Treiber heißt "di1000dd.sys"auch genannt "Motto Hairu USB Driver", finde leider keinen Link um die Datei zu laden, den ich habe ist down.
Hier solltest Du die USBTreiber laden:
http://panasonic.co.jp/pcc/products/drive/cdrrw/kxlrw40an/license.html Du mußt den linken Button unten auf der Seite drücken.
http://panasonic.co.jp/pcc/products/drive/cdrrw/kxlrw40an/driver/kxlrw40an.exe
oder auch hier:
http://www.pctip.ch/library/downloads/dl.asp?id=5007
Startdiskette für 98 gibt es bei
www.bootdisk.com, einfach die Dateien "USBASPI.SYS und USBCD.SYS" auf die Diskette kopieren und die beiden Startdateien dementsprechend anpassen.
