Scythe Kaze Server schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 4-Kanal
- Ersteller Byz
M
MC BigMac
Da fragst du am besten den Hersteller, wir können so eine spezielle Frage nicht beantworten.
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
zu wenig spannung?
was sinds denn für lüfter?
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
dreh doch mal die spannung hoch... wie hast du die lüfter denn angeschlossen?
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Die LEDs machen auch nix aus, die brauchen kaum Strom.
Wie genau hast du sie verbunden, einfach 1:1 oder direkt über einen Y-Adapter?
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Einzeln gehen die Lüfter aber noch normal oder?
Ist schon komisch das ganze, hab zwar die normale Kaze aber da hab ich auch keine Probleme gehabt mehrer dran zu hängen, wobei die glaub die vom Hersteller angegebene Leistung auf Dauer nicht aushält, meine Transistoren wurden schon beim halber Last ca. 80° warm
Lizman
- Aug. 2008
Eyeyey... Man schneidet doch die Kabel nicht einfach stumpf ab!!!!
Son y-Kabel kostet doch nicht die welt.
Also probiers erst mal mit richtigen Lüftern, und Y-Kabel.
Aber.. der Kaze Server hat eine schwache Anlaufspannung. Ich hab mit dem großen 140er Noctua Probleme, wenn der nicht voll aufgedreht ist. Da musst du drauf achten.
Am besten laufen bei mir die Noiseblocker an der Steuerung. Die brauchen ja nicht viel Anlaufspannung.
cartridge_case
Fleet Admiral
- Feb. 2009
@Lizman: eigtl kann man gar keine anlaufprobleme bei der kaze server bekommen, da diese bei start erstmal 12V auf die leitung gibt und dann erst runterregelt...
http://www.scythe-eu.com/de/produkte/pc-zubehoer/kaze-master-ace-525.html
Nach dem Hersteller darfst du 12 W Pro Kanal haben. ( 1 Ampere )
