Benzer
Fleet Admiral
- Nov. 2007
Ich habe hier Probleme mit einer Windows 2000 Domäne. Seit Heute kommt bei allen Clients, die ihre IP Adresse über DHCP beziehen, beim Zugriff auf die Domäne über die Netzwerkumgebung die Fehlermeldung:
Bis gestern ging noch alles, wo ist das Problem?!
Hintergrundinfos:
- Es gibt 2 Domänencontroller im Netzwerk - 192.168.1.2 & 192.168.1.3
- Es gibt 2 WINS Server im Netzwerk - 192.168.1.2 & 192.168.1.3
- Es gibt 2 DNS Server im Netzwerk - 192.168.1.2 & 192.168.1.3
- Die fest vergeben IP Adressen liegen im Bereich 192.168.1.x
- Die DHCP vergebenen IP Adressen liegen im Bereich 192.168.2.x & 192.168.3.x
- Mit der DHCP Adresse wird in den TCP/IP Einstellungen der WINS Server 192.168.1.2 eingtragen.
- In der Netzwerkumgebung fehlen alle DHCP Clients - es sind nur PC's mit fester IP Adresse zu sehen.
- Zwischen den Subnetzen wird der komplette Verkehr - alle Ports - geroutet.
- Ping auf IP Adresse, PC Name, FQDN der DHCP Clients geht.
- nslookup funlktioniert auch.
- Wenn ich direkt auf "\\PC_Name\c$" gehe funktioniert das.
- Wenn ich "\\PC_Name\Freigabe" als Netzlaufwerk mit einem Laufwerkbuchstaben verbinden will, geht das nicht.
- Wenn ich einen DHCP Client fest im WINS Server eintrage hilft das nicht.
- Im WINS Server klappt die Suche nach DHCP Clients.
Jeder Ratschlag ist gern gesehen.
*push*
Code:
Auf "Domänenname" kann nicht zugegriffen werden. Sie haben evtl. keine Berechtigung, die Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers, um herauszufinden, ob Sie über die Berechtigung verfügen.
Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
Hintergrundinfos:
*push*
