es ist möglich.
Wenn du die privaten Dateien und Programme aus der alten Windows 7 Installation auf die neue Installation übertragen möchtest, benutze das Microsoft eigene Transfertool ...
Willst du das alte Windows 7 dann von alter Platte komplett löschen, kann es unter der neuen Installation einfach gelöscht werden.
Bei einigen Systemordnern, die das Löschen nicht zulassen, müßtest du die Benutzerrechte auf dich übertragen.
Einfacher ist es natürlich, deine weitere Daten, die mit dem Transfertool nicht transferiert werden können, auf eine externe USB Platte kopierst, um dann die alte Platte komplett platt zu machen.
TIPP: Klemme deine neue Systemplatte vor der Installation an den ersten SATA PORT auf dem Board an (je nach Board, entweder als SATA-0 oder SATA-1 gekennzeichnet -siehe Mainboardbuch), die alte Platte klemmst du aber für die Installation erst einmal ab !
Nach der Installation kannst du die alte Platte wieder am zweiten SATA Port anklemmen, um dann das Löschen vorzubereiten.
Empfohlen sei weiterhin, dass du von deiner alten Installation unbedingt eine Imagesicherung anfertigen tust.
Geht bei der Installation etwas schief, kannst du diese Imagesicherung zurückspielen. Außerdem kommst du an deine Imagesicherung zu jederzeit via Windows Explorer dran, wenn du z.B. mit Acronis gesichert hast. So könntest du auch aus dieser wichtige und vergessene Daten herauskopieren. Beim Zugriff auf Acronis Images via Explorer gelten die Benutzerrechte NICHT ! Wird das Image gemountet , schon.
Viele Grüße
