MSI Afterburner FAN
- Ersteller gb113
Chief_Justice
- Dez. 2009
Welche Graka ist denn das?
G
garbel
Prinzipiell geht das:
Settings -> Reiter "Fan", da Haken machen bei "Enable User defined...", dann in dem Graph darunter festlegen, bei wieviel Temp wieviel Speed, dann OK.
Im Hauptfenster unten bei "Fan Speed" rechts den eckigen "User Define" Button drücken, die Anzeige bekommt nun einen farbigen Rahmen, dann "Auto" Button drücken.
Fertig!
Fertig!
R
Ramu91
also ich kann mit afterburner meine graka unter 40% bringen - läuft im idle mit 15%.
interessant wäre zu wissen welche graka du hast.
garbel sagt wies geht^^
G
garbel
Ramu91 schrieb:also ich kann mit afterburner meine graka unter 40% bringen - läuft im idle mit 15%.
Meine AMD HD 5770 lärmt ohne Afterburner auch mit 40% Fanspeed im idle vor sich hin, mit Afterburner hat sie jetzt 10%.
mastertier79
- Juli 2010
mhhh ...
kann im Afterburner 0-100 % frei auswählen ...
um welche Graka handelt es sich denn?
G
garbel
Das bringt uns nicht weiter, gb113...
Kannst du denn nun bei "Fan" auch weniger als 40% anwählen oder hast du da auch diese gelbe Linie??? Wenn ja, dann funzt das bei einer 460 gtx wohl so nicht.
- Okt. 2004
nein leider kann ich nich unter 40% :/ Hab gerade mal schnell geschaut kann ich mit GPUZ mein BIOS speichern und dann einfach mit NiBITOR 5.9 bei dem Reiter: TEMP 40% auf ->0% setzten und mit dem Gigabyte Flash Tool flashen? oder hab ich das falsch verstanden?
so mit dem Bios flash geht es nun auf 35% (unter 35% -> Auslesefehler) naja immerhin 5% geringer
Genau das wollte ich jetzt posten. 40% sind das minimum bei den meisten GTX 460, mit BIOS-Flash geht weniger; die Gigabyte-Karte geht nicht unter 35%.
Und nur weil ein Tool 10% anzeigt, heißt das nicht dass der Lüfter nur 10% der Drehzahl macht; bei vielen Lüftern ist nach unten weg eine Grenze gegeben unter der sie nicht laufen. Stellt man eine niedrigere Drehzahl ein so läuft der Lüfter entweder mit der minimal möglichen Drehazhl, oder er wird abgestellt. Hängt vom Lüfter ab.
mfg
mfg
