Abgesicherter Modus funktioniert nicht
Maxilein
Mai 2004
Hallo !
Nachdem ich "Abgesicherter Modus" im Auswahlmenü mit der Enter-Taste
bestätigt habe, kommt einen Augenblick später der schwarze Bildschirm
mit dem blinkenden Cursor in der linken oberen Ecke.
Der Cursor verschwindet nach ca. 1-2 Minuten.
Danach bleibt der Bildschirm schwarz.
Habe noch ca. 5 Min. gewartet. Es passierte einfach nichts.
Mehrmals probiert.
Es ist zum verzweifeln.
Könnte es an deaktivierten Diensten / Systemwiederherstellung liegen ?
Früher hat es jedenfalls funktioniert.
Woran kann das bloß liegen ?
Über Tipps/Ideen wäre ich Euch echt dankbar.
Maxilein :(
hast du irgendwelche systemänderungen vorgenommen?
wenn ja bitte hier auflisten. Irgendein grund muss es ja geben wenn man in den abgesicherten Modus geht.
Dann noch so ein paar angaben zum system wären auch nicht schlecht
an der systemwiederherstellung liegt es nicht. Die kommt erst zum zug wenn du die xpsetupcd einlegtst und das system wiederherstellen willst.
also wenn der abgesicherte modus nicht geht ist das sehr schlecht. versuch mal im bios die default einstellung oder/und nimm alle laufwerke und platten sowie pci-karten vom board die nicht unbedingt gebraucht werden (auch nur einen RAM-riegel einbauen). wenns dann nicht geht, glaube ich, ist ne neuinstallation fällig.
bis dann
fing0l schrieb:
snip...
Die Systemwiederherstellung geht nicht über die Setup CD sondern ist Bestandteil des Betriebssystemes und wird mit
"%SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe"
aufgerufen, nicht über die Wiederherstellungskonsole, dort hat man nur die Möglichkeit das System zu reparieren, neu zu installieren oder eine Reparaturinstallation aufzurufen.
@Maxilein
kannst Du das System denn ganz normal starten? Wenn nicht, versuch es mit der Reparaturinstallation, die hilft meistens bei solchen Systemfehlern.
Anleitung mit Bildern.
@soulfighter
Wie soll denn der Rechner dann das System starten, wenn nichts mehr da ist worauf es installiert ist?
Hallo !
Danke für Eure Tipps.
Hatte vergessen zu sagen, das mein Windows problemlos startet.
Wollte einfach nur aus dem abgesicherten Modus heraus ein paar
Reinigungsprogramme starten.
Hätte ich den abgesicherten Modus aus wichtigen Gründen mal
benutzen wollen, dann hätte ich jetzt ein größeres Problem.
In sofern gut, das ich es unter diesen Umständen gemerkt habe.
Habe zuletzt eine neue Grafikkarte eingebaut (9800Pro).
Im AGP 4 Modus laufen. SmartGard hatte beim Selbsttest den Modus
auf nur AGP1 gestellt. Kann sein, das mein Bios nicht mitspielt.
AMD Athlon XP 2000+
MB Asus A7N266-C, nVidia nForce 415-D Chipsatz
512 DDR Ram
Bios ca. 2 Jahre alt
ATI 9800 Pro
TFT über DVI angeschlossen
Ich weiß noch genau, das es vor dem Grakawechsel funktionierte.
Habe auch so das Gefühl, das ich in den abgesicherten Modus komme, aber
es nur nicht dargestellt wird.
Maxilein :(
! ...die nicht unbedingt gebraucht werden... !
das schliesst meiner meinung nach die wininstalationsplatte aus, oder nicht?
Hallo !
@ soulfighter
Bevor ich Deinen Rat befolge, erkläre mir bitte kurz warum das abklemmem/abnehmen von fast allen Hardwaregeräten dazu
führt, in den abgesicherten Modus zu kommen ?
Was könnte ich noch überprüfen/machen ?
Ist bestimmt wieder nur ne Kleinigkeit.
Mann muß eben nur drauf kommen.
Maxilein :(
das entfernen von hardware verbessert grundsätzlich die fehlerquellen suche.
weitere möglichkeit zum prüfen: du könntest (vieleicht hilft es) die graka unter windows als STANDART VGA karte einstellen und dann im AB MODUS starten.
hast du DEFAULT im bios mal probiert?
Abgesicherter Modus nur mit VGA-Kabel möglich
Hallo ! :)
Im Thread " Abgesicherter Modus funktioniert nicht" habe ich Euch von
meinem Problem damit erzählt.
Jetzt geht's.
Mußte nur Grafikkarte und TFT-Monitor anstelle des DVI-Kabels mit dem altbewährten VGA-Kabel verbinden.
Grafikkarte: ATI 9800Pro
Monitor: Hyundai ImageQuest
Grafiktreiber: ATI Catalyst 4.5
Woran kann das liegen ?
Kann mir das mal bitte jemand erklären ?
Über Tipps wäre ich dankbar.
Maxilein :confused_alt:
Re: Abgesicherter Modus nur mit VGA-Kabel möglich
Es kann daran liegen, dass im abgesicherten Modus nur der Primäre VGA-Adapter gestartet wird. Da die Karten der RADEON Reihe 2 getrennte RAMDAC bieten, wird nur der eine angesprochen. Je nach Auslegung der Karte ist dann nur der VGA oder der DVI Anschluss aktiv.
Warum ein neuer Thread? :confused_alt:
Mach dich bitte mit unseren Regeln vertraut, einen Link dazu findest du in meiner Signatur. ;)
Pro Thema bitte immer nur einen Thread.
Hallo !
@ xallobj
Danke für die Info. Klingt logisch.
Weiß jemand, ob und wie man einstellen kann, das der DVI-Anschluß im abgesicherten Modus angesprochen wird ?
Muß doch irgendwie gehen.
Das Problem müßten andere doch auch schon gehabt haben.
Und in Zukunft immer öfters, da doch immer mehr Leute auf
einen TFT mit DVI- Anschluß umsteigen.
Deshalb wollte ich das auch in einem neuen Thread hervorheben.
Maxilein :)
