Dr.Death
Commodore
- Feb. 2002
Hallo!
Nach zwei Neuinstallationen des neuen Rechners meins Kumpels habe ich ein störendes Problem:
Beim Booten muß laut Windows der Datenträger auf Konsistenz überprüft werden. CHKDSK läuft durch, der Rechner bootet neu, Windows wird gestartet. Bei der Anmeldung dann kommt die Fehlermeldung:
C:/Winnt/System32/drivers/fastfat.sys ist beschädigt und nicht lesbar.
Ab und an kommt zusätzlich die Meldung „Laufwerk C: – die Datei oder die Verzeichnisse sind beschädigt und nicht lesbar“.
Habe zuerst die IDE Treiber in Verdacht gehabt. Die Original Treiber auf der CD scheinen mir schon etwas älter, habe sie deshalb durch die IDE Treiber von SIS hier in der Downloadarea von CB aktualisiert, leider ergebnislos. Ich wollte anschließend die IDE Treiber vollständig deinstallieren, ebenfalls ohne Veränderung – jedoch bin ich nicht sicher, dass das Setup einwandfrei funktioniert, da man nach der „erfolgreichen Deinstallation“ den Treiber direkt wieder deinstallieren kann, sooft man will.
Ich habe nur einen Start komplett ohne die Chipsatz/IDE Treiber gemacht – wenn ich mich richtig erinnere, trat dieser Fehler dabei nicht auf. Allerdings wird die Installation des Treibers auch empfohlen. Denn das führt zum zweiten „Problem“: Der Rechner läuft abgesehen von diesen Fehlermeldungen, einwandfrei. Mehrere Stunden Installation und Zocken machten keine Schwierigkeiten. Auch lief Prime 95 sieben Stunden fehlerfrei. Sollte man diese Fehlermeldungen und regelmäßiges CHKDSK in Kauf nehmen um schwereren Problemen aus dem Weg zu gehen, oder einfach die Standard Windowstreiber nehmen (mit denen es wahrscheinlich einwandfrei liefe)? Und falls die Antwort „Windowstreiber“ lautet: Bitte Ideen, wie ich die IDE Treiber runter bekomme.
AMD Athlon XP 3000+
512MB PC400 SD DDR Ram
PC Chip SIS M848A
(http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Products/ProductsDetail.aspx?DetailID=251&MenuID=0&LanID=0)
Asus ATI 9600LE
Samsung 160GB an IDE 0
Toshiba SD-M 1802
DVD Brenner Lite On
Win2K SP4
Vielen Dank für Eure Hilfe!
mfg
Der Death
Edit:
Bei nächster Gelegenheit werde ich ein BIOS Update durchführen. Fürchte allerdings, dass das Problem nicht dort zu suchen ist.
AMD Athlon XP 3000+
PC Chip SIS M848A
Asus ATI 9600LE
Toshiba SD-M 1802
DVD Brenner Lite On
Win2K SP4
mfg
Der Death
Edit:
