Ich kenns nur von XP Pro, da nimmste den Wizzard für neue verbindungen, "advanced connections", "accept incoming connections" und dem wizzard folgen.
Da kannste aber nicht auswählen, dass du IPsec/L2TP nimmst, der nimmt MS PPTP.
Bei 2003 kannste es genauso quick and dirty machen, oder du aktivierst Routing und RAS, dann kannst du über die Verwaltung da alles mögliche einstellen, u.a. auch einwahlslots für L2TP definieren.
Hallo again !!
Ich will den Datenverkehr zwischen zwei oder mehr Rechnern verschlüsseln.
Damit, wenn jemand ein Datenstrom abfängst, z.B. nit den Netzwerkmonitor oder anderen Tools, diese Daten nicht lesen kann.
Hallo again !!
Im selbem LAN? Eigentlich nicht nötig... wenn du es dennoch machen willst dann brauchst du einen VPN Server wo sich der Client einwählen kann. PPTP als MS Lösung für VPN sollte dafür ausreichen. Das ganze solltest du über den Wizzard machen können. Ansonsten mit Hilfe der MS Knowledgebase.
