Guten Tag weiss nicht ob ich hier richtig bin aber ich denke mal schon ich wollte mein pc neu aufsetzten weil ich eine neue grafikkarte bekommen habe von einer anderen firma und sich die treiber überschneiden könnten laut hersteller wollte mal nachfragen wie das ist ich weiss das lokale daten gelöscht werden welche daten werden noch umgestellt bios einstellungen ? weil davor habe ich ein bissi schiss MFG : Power
Windows Neu Machen
- Ersteller 600WPower
CaTFaN!
Pixelschubser
- Dez. 2008
Alten Grafiktreiber deinstallieren alte Grafikkarte ausbauen neue Grafikkarte einbauen neuen Grafikkartentreiber installieren
Dafür brauchst du dein System nicht neu aufzusetzen und im Bios musst du auch nichts umstellen also kein Grund zu Sorge.
Hallo
Du muss Windows nicht neu aufsetzten, nur weil Du Dir eine neue Grafikkarte gekauft hast. Es reicht vor dem Umbau alle alten Treiber vollständig zu deinstallieren. Selbst wenn Du den neuen Treiber einfach so installierst funktioniert das normalerweise, es kann nur zu Problemen kommen. Deshalb alte weg neue drauf--fertig.
Gruß Bobo
Gruß Bobo
ReignInBlo0d
- Juni 2008
wegen einer neuen Grafikkarte musst du kein System neu aufsetzen!
Welche Grafikkarte hattest du denn vorher und welche willst du nun verbauen?
ReignInBlo0d
- Juni 2008
probier mal den Driver Cleaner. Der sollte alle relevanten Reste entfernen. Bei mir sind auch noch einige AMD Ordner übrig gewesen, haben aber keine Probleme gemacht. Für die Kosmetik kannst du die dann aber per Hand löschen.
ReignInBlo0d
- Juni 2008
bin nicht sicher, zweifelsfalls führst du das Update einfach nochmal aus. Sollte kein Problem sein.
Aber nochmal: nur wegen der neuen Grafikkarte musst du kein System neu aufsetzen!
ReignInBlo0d
- Juni 2008
ok, deine Entscheidung.
und noch eine frage sry wenn ich so viel frage bin neugierig habe jetzt neuinstalliert und da standen 3 patitionen zur Verfügung eine war komplett leer also verfügbar 0 GB und benutzt auch 0 GB dann war eine für System und eine normale miot meinen fast 1 TB speicher ist das normal oder ist da i was falsch drann ?
