habe da ein "Problem".
Habe im Moment 3 Festplatten (alle Sata) im Gehäuse, davon ist die 1TB WD Black als System/Programme/Spiele- Platte eingerichtet und die zwei WD Greens eigentlich nur Datenplatten.
Da ich die zwei Datenplatten aber nicht so oft brauche, würde ich diese gerne An/Abschalten.
Ich würde die Greens beim Start des PCs aber am liebsten gar nicht erst mit starten lassen, sondern erst per Schalter oder ähnlichem bei Gebrauch.
Deswegen ist die Windowsverwaltung(habe Windows 7) eher auch nicht des Problems Lösung.Außerdem springt bei der Windwosfestplattenverwaltung die Festplatte öfter mal an wenn man lange Zeit nicht im Arbeitsplatz war(da wo alle Festplatten/Wechseldatenträger/Laufwerke angezeigt werden)
Revosleep kenne ich auch, schaltet die Platten auch besser ab als Windows(zumindest früher bei Vista). Aber dafür starten die Platten ja auch erstmal beim Systemstart mit.
Auch sollte der Schalter oder ähnliches leicht erweiterbar sein, da wahrscheinlich wohl bald wieder eine neue HDD fällig wird.
Ausbauen und extern Betreiben kommt für mich nicht in Frage. Auch sollte es keine Option "in" einem 5,25 Schacht sein, da diese bei mir alle belegt sind.
Achja auch Löten etc. ist kein Problem
Grüße Alex
EDIT:
So das mit einem Kipschalter sollte wohl gehen. Auf was muss ich bei den Kippschaltern achten?
Und wie schließe ich da einen Satastromstecker an?wollte eigentlich vermeiden an den Kabeln von meinem Netzteil rumzuschneiden.
Grüße Alex
EDIT:
(Neue Erkenntnis)
