hamster89 schrieb:
Ich hab Probleme mit niedrigen Bildwiederholungsraten, Auf der Arbeit konnten die alten tft's nur 50/60 hz, da kamen mir immer die Tränen und hatte enorme Augenschmerzen.
Woah Superman!!!
hamster89 schrieb:
Ist Eyefinity mit der 6xxxx Version auch ohne Displayport möglich oder Irre ich mich da? 120 hz kann man sowieso nur mit DVI-D erreichen.
Eyefinity geht mit der HD6xxx. Aber nur mit DP und nicht mit 120Hz. Grund: Es ist AFAIK nur 1 Duallink DVI verbaut und 1 single-Link (evtl. mal Herstellerseiten checken).
120Hz braucht aber Dual-link. DP mit Adapter kein Thema. Also könntest du hier 2x120Hz anschließen.
Yuuri schrieb:
Übrigens laufen die Monitore nicht mit 120 Hz im 2D-Modus, sondern mit 120 Hz - vollkommen irrelevant ob da ein Spiel, der Desktop, ein Standbild oder sonstwas drauf läuft.
Das versteh ich nicht
hamster89 schrieb:
Wäre es auch möglich 3 Montitore über ein Crossfire System anzusteuern? Also zb 2 x 6850 dann 2 Montore an die 2 Dvi von der einen Karte und den 3. Montor an die 2 Karte und dabei auf 120hz?
Sollte kein Thema sein, aber dann brauchst du immer noch einen Adapter... (da nur 2x duallink DVI)
DP 1.1 unterstützt 8,6Gbit/s, das reicht also nicht (grad mal für einen)
DP 1.2 unterstützt 17,x Gbit/s, das reicht also für 3 Monitore@fullHD@120Hz
Problem: Die Hersteller verbauen alle (außer Sapphire grad mit 2) bei der 6850/6870 nur einen DP-Anschluss, d.h. der Monitor muss das so genannte Daisychaining unterstützen (1 Ausgang, 1 Eingang) oder du brauchst einen so genannten Multi-Streaming-Hub. Sowas gibts aber noch nicht, jedenfalls nicht für DP 1.2.
Mit der Toxic sollte es gehen:
http://geizhals.at/deutschland/a589023.html
2 x DP (brauchst also 2 Adapter) und einmal über DVI
Oder eben ne Graka mit 1x DP und 2 Dual-Link DVIs (weiß jetzt aber nicht, welche Graka sowas verbaut hat.) und ein Adapter
Oder einfach 2 billige Grakas mit je 2xdual-link DVI.
noch paar Infos zu EF
EDIT: Kommando zurück:
HDMI kann seit 1.3 auch ca. 8,6Gbit/s übertragen (macht auch Sinn wegen der 3D-Fernseherr)
Also kann eine 6850 3 Monitore @fullHD @120Hz versorgen.
Einmal über Duallink DVI, einmal über HDMI und einmal über DP. Ein Adapter brauchst du.
EDIT 2 :
Eine 5670 sollte auch funktionieren, SOFERN sie Dual-link DVI besitzt. (und HDMI 1.3, sollte aber kein Thema sein)
