win98 bleibt hängen
- Ersteller .:CHeZ:.
Überleg mal was Du zuletzt am System verändert hast.
Dann start die Kiste im abgesicherten Modus (gleich nach dem BIOS F8 drücken) und mach diese Änderungen rückgängig.
Dann Neustart und mit ein bisschen Glück gehts wieder.
Ansonsten leg ich Dir Windows 2000 ans Herz - da passierts nicht so leicht, dass es einfach stehen bleibt.
Starte mal mit F8 zur Eingabeaufforderung, dort gibst Du "scanreg" ein, es wird Deine Registry geprüft, wenn fertig, kannst Du auf ansehen klicken und siehst einige Einträge die mit einem Datum versehen sind, meist steht dabei noch "started" oder "not started", klicke einen Eintrag an, der gestartet ist und wo Du vom Datum her weißt, das das System zu dem Zeitpunkt gelaufen hatte. Nun geh auf wiederherstellen und Dein System wird zu dem Zeitpunkt wiederhergestellt, als es noch lief. Nach einem Neustart sollte, wenn keinHardwarefehler besteht, Dein System wieder normal laufen. Programme und Treiber die nach dem Datum der Wiederherstellung installiert wurden, müssen neu aufgespielt werden. Sollte dieser Versuch fehlschlagen, das System ans Laufen zu bringen, ist wahrscheinlich die Hardware defekt. Dann empfehle ich als erstes MEMTEST laufen zu lassen.
Wenn Du im abgesicherten Modus starten kannst, geh mal in den Gerätemanager und sieh nach welche Geräte doppelt vorhanden sind, welche gar nicht mehr im Rechner sind und trotzdem aufgeführt sind, diese solltest Du alle löschen und dann neu starten. Bei den doppelten immer die oberen löschen, IRQ Holder und USB Controller können ruhig doppelt vorhanden sein, sollte nicht so schlimm sein.
Das sieht mir verdammt nach defektem Speicher aus, da normal der Test sehr schnell abgeschlossen ist. Probleme kann auch zuviel des Guten sein (Speicher). Win98 verwaltet nicht mehr als 512 MB, evtl mal einen Chip rausnehmen.den memorytest brech ich immer ab weil der sonst nichtmehr aufhört mit testen
Vorraussetzung für einen schnellen Test ist allerdings, das im BIOS "quick POST" * enabled ist. Ansonsten wird der Speicher 3 mal hochgezählt.
Ansonsten fällt mir zu dem Topic nicht wirklich etwas ein, außer das da win win98 auf unbekannter Hardware nach unbekannten letzten Aktionen nicht hochfährt erfährt man nichts, was zur Lösung des Problems beitragen könnte. Wahrscheinlich wieder so ein Fall, bei dem als letztes "NICHTS" gemacht wurde - wenn man nichts macht, wozu dann den Rechner einschalten?
[IRONIE]
Hier bleiben eigentlich nur noch Lösungsansätze wie "format C: / Upgrade auf XXX oder als ultimative Lösung aller PC-Probleme, einen neuen Rechner kaufen, am besten einen MAC, dann hat man keine Windows-Probleme mehr
[/IRONIE]
J3x
* Je nach Bios auch "Quick Power on Self Test" oder ähnliches.
[IRONIE]
[/IRONIE]
J3x
In solchen Fällen sollte man einen protokollierten Bootdurchgang machen und die Protokolldatei bootlog.txt auswerten (das geht am besten mit dem Tool BootlogAnalyzer). Dann kannst du sehr schnell sehen, an welcher Stelle des Bootens ein Treiber nicht geladen wird.
