matt schrieb:
Pcunleash kam also zu dem Ergebnis, daß der NVSilencer auf ner GT/ULTRA nix bringt, da NV was die Kühlung der GPU betrifft, ihre Hausaufgaben gemacht hat.
naja...
tut mir leid, aber der nv 5 silencer hat schon seine daseinsberechtigung und die seite schreibt mist wenn ich das resumee lese (die seite geht übrigens wieder
! vor allem der noise level wird auf unter 0,9 sone gedrückt, da stimmt die realität noch mit deren ergebnis überein.
auch die temperaturen nehmen im vergleich zum standard-cooler ab. im idle zustand zwar nur um bis zu max 6C° dafür sind es unter volllast bis zu 12C°! (die spitzenwerte kommen mit arctic silver 5 zustande). wobei die temperatur nicht alles ist (obwohl die kühlleistung durch den nv5 um 15-20% zum standard-lüfter verbessert wird), hält die gpu locker bis 120C° aus. ein weiterer riesen vorteil ist, dass die mobo temperatur durch den silencer nochmal um bis zu 4C° sinkt und dadurch auch cpu und andere hardware mit profitieren. deshalb bringt der silencer sehr wohl was!
hier noch
erfahrungsberichte von leuten die das ding verbaut haben. ich habe übrigens 2 gt-karten von kumpels auf den silencer umgerüstet und schreibe daher ebenfalls aus erfahrung!
ach ja, als ich zum ersten mal den silencer verbaut habe, war ich auch überrascht, dass es mit dem silencer eine höhere gpu-temperatur gab als mit dem standard-kühler. jedoch war ich einfach zu blöd, die schrauben des silencers richtig fest zu drehen, ich dacht es reicht bis sich die gummi-profen unter den schrauben verziehen, das war leider falsch gedacht. als ich den silencer nochmal abnahm um alles zu checken, ist mir aufgefallen, dass die pasteabdrucke am kühlkörper nur zur hälfte sichtbar waren (d.h. der kühler sitzte nicht richtig)
ich denke pcunleash hat genau den gleichen fehler beim test gemacht, denn der silencer ist
definitiv leiser und kühler als der standard-lüfter! anders kann ich mir die starke abweichung von der realität nicht erklären. und die realität ist
sicherlich nicht, dass der nv5 sogar 3C° schlechter kühlt als der standard kühler!
