Hallo!
Desöfteren, wenn mein PC in den Standby-Modus gewechselt hat, kann ich ihn weder mit der Tastatur oder Maus aus dem Standby-Modus holen. Ich muss den PC neu starten, denn es rührt sich wirklich gar nichts mehr! Danke schonmal für eure Hilfe!
du muesstest bei den standby optionen ausschalten dass die festplatten ausgeschaltet werden (also festplatten ausschalten: nie ) -> dann duerfte das funzen
Erstmal dürfte es uns allen helfen, dir zu helfen, wenn du deine Sys-Config postest!
Dann können wir vielleicht nicht nur ins Blaue raten sondern dir bessere Tipps geben!
THX
AMD Athlon XP 1700+
1GB RAM
Gigabyte GA-7DXR
Netzteil 550W
2x120 GB Raid0
CD-Brenner
Radeon 9500
TerraTec 512i digital
LevelOne 10/100 Mbps Fast Ethernet Adapter
56k-Modem
Ich habe festgestellt, dass mein PC im Standby nur abstürzt, wenn der 2. PC über Netzwerk darauf zugreifen möchte. Habt ihr das Problem auch? Wie kann ich das lösen?
ganz hilfreich wäre auch noch, welches system du verwendest
Denn bei Xp gabs glaub ich mal so nen bekannten Fehler dass sich der pc immer aufgehängt hat, wenn man aus dem standby modus gehen wollte
Kann mir denn keiner helfen? Das ist echt nervig. Ich habe den Standby-Modus jetzt mal abgeschaltet und mein PC läuft jetzt ohne Probleme. Aber ich möchte den Standby aber trotzdem gerne nutzen.
Ich habe jetzt mal den Standby-Modus 3x manuel gestartet und wieder beendet. Beim 4. mal habe ich per Netzwerk auf den PC zugreifen wollen und dann reagierte er nicht mehr!
Kann ich denn den Standby-Modus irgendwie beenden, sobald das Netzwerk aktiv wird?
In WinXP sollte auch in der Systemsteuerung / Energieoptionen der Ruhezustand aktiviert sein.
Überprüfe auch dazu, das sich die Datei hiberfill.sys auf deiner Festplatte befindet.
Bei PCI-Netzwerkkarten muß auch oft ein Kabel für Wake on Lan gesteckt werden.
Hardware, BIOS und Treiber müssen den Energiespar-Modus unterstützen.
Oftmals ist es auch der Grafikkartentreiber. Wenn der neueste CAT von Ati nicht funktioniert, auch mal den Omega-Treiber versuchen.
Die hiberfil.sys (Wird nur mit einem l geschrieben ) wird erstellt, wenn du in den Energieoptionen den Ruhezustand aktivierst und befindet sich normalerweise als versteckte Systemdatei auf C:\ .
Hinterher findest du unter Standby die Option Ruhezustand.
Dabei wird alles aus dem Speicher in die Datei hiberfil.sys geladen.
Dieses war nur für Testzwecke gedacht und ob es auch Fehler bringt.
Ansonsten belegt die hiberfil.sys nur viel Plattenplatz.
Wichtig für dich zum Troubleshooting ist zum Beispiel den Grafikkartentreiber überprüfen ob er Standbyfähig ist wenn man im VGA-Modus startet und dann Standby aktiviert.
Oder Start / Ausführen / msconfig und alles bei Systemstart deaktiviert.
Weiter Auf Reiter Dienste und bei Microsoft Dienste ausblenden den Haken reinmachen, das der Computer richtig startet. Den Rest auch deaktivieren.
Neustart und testen.
Wenn es dann funktioniert kann man die nach und nach wieder einschalten bis man den Übeltäter hat wo das verhindert.
