ich spiele im Moment Crysis 2 mit meiner HD 5770 mit einer Auflösung von 1680x1050. So nach ca. 2 Stunden spielen ist meine Grafikkarte um die 86° Grad heiß. Muss ich mir da Sorgen machen oder kann die Karte das ab ?
Kommt natürlich darauf an was für ein Gehäuse du hast. Sorgen solltest du dir eher um die Spannungswandler machen aber die GPU an sich sollte keine Probleme haben mit dieser Temperatur.
Zumindest einen hinteren Lüfter solltest du schon einbauen das sollte insgesamt für ne bessere Belüftung und damit leiseres Betriebsgeräusch sorgen. (Natürlich den Lüfter vom Mainboard regeln lassen (sys fan anschluss)
sry aber was ist daran nicht normal? ich selber habe mit meiner 6870 in Hardcore auch 68°C und der Lüfter ist zwischen 30-35% wenn ich hin auf 100% knalle wird der Lüfter zwar laut aber die Karte bleibt auch kühl
@ TE also ohne Lüfter solltest du dein Gehäuse nicht wirklich lassen, egal ob FP, CPU und co alle deine Komponenten haben was davon und wer weis, deine 5770 wird vieleicht 5°C Kühler
probier mal den "MSI afterburner" aus, da kannst du die Lüfter deiner Grafikkarte entsprechend der Temperatur selbst regeln (also sagst zum beispiel, dass er bei 50°C ~ 25% geschwindigkeit machen soll und ab 70°C (oder sonst irgendwas) dann 100%
meine 5770 geht nie über 73°C, ab 80°C isses mir einfach zu hoch....
