hallo habe eine 6950 mit der accelero extreme plus verbaut laut gpu-z sind
temp1 und temp2 nie über 62 grad heis
aber temp drei ist nach einer stunde msi kombustuer 75grad heiss,
nun zur meiner eigentlichen frage:
warum sind die temps so unterschiedlich,sind die 75grad noch o.k und wofür steht temp3 eigentlich?
ich habe zwar keinerlei fehler aberich weiss auch nicht wie sich die hohen temps auf dauer auf die karte auswirken,ich will 3 monate später auch keine geräucherte karte haben.
hilft mir zwar nicht wirklich weiter aber trotzdem danke für deine antwort.
75° ist eine Temperatur bei der sich deine GPU anfängt wohlzufühlen. 90° sind mittlerweile eigentlich die Standart Betriebstemperaturen, 100° ist dann so langsam die grenze wo ich vom Dauerbetrieb von abraten würde - verkraften tut der Chip aber auch noch mehr.
was ich nicht verstehe ist das bei gpu-z zwischen temp#1 welches 62 grad max. beträgt, und temp#3 welches 75 grad beträgt ein unterschied zwischen fast 15 grad sind.wofür steht den temp#3?
Die Temps 1-3 müssten verschiedene Bereiche deiner GPU sein. Die 3 könnten aber auch die SpaWas sein. Aber bei der GPU sind wie bereits erwähnt auch 100° noch akzeptabel, die SpaWas können theoretisch noch etwas mehr ab (Abschaltung bei etwa 130°).
Brauchst bei den Werten keine Angst haben. Habe letztens fast eine Stunde mit gedrosselten Lüfter gezockt und wunderte mich erst, als der Lüfter hochdrehte und die Karte throttelte. 107°C war die heiß.
Bei 41% rpm erreicht meine Karte maximal 84°C Spitze.
Uh 107°C ist aber auch schon extrem
Ja die 6950 im Referenzmodel wird bei Last wirklich sehr warm, mit FurMark bekommst du sie auch weit über 80°C, ist aber noch im Rahmen. Sollte sie nicht wesentlich höher gehen mußt du dir auch keine Sorgen machen. Ladt dir einfach mal FurMark runter und laß es eine halbe Stunde arbeiten, dann wirst du sehen auf welcher Temperatur sich deine Karte einpendelt. Wenn du sie nicht OC hast ist eine Temperatur von 86°C noch OK.
