Das ist die gleiche die ich auch habe.
Ich bin zwar sehr zufrieden damit aber ich würde dir trotzdem abraten.
Mit Originallüfter ist sie recht laut oder besser sehr laut
Also wenn du ohne Kopfhörer spielst musst du schon am Land wohnen um den Sound so laut aufdrehen zu können das das lüftergeräusch nicht stört.
Das freischalten der Shadder hat bei mir nach ein paar Versuchen wunderbar funktionier jedoch haben genau mit dieser Karte einige ihre Probleme damit: https://www.computerbase.de/forum/threads/radeon-6950-revision2-shader-unlock-ohne-erfolg.852122/
wie wärs mit einer Powercolor 6950 PCS++ ? da hast sogar Garantie drauf, wenn du den schalter auf 6970 stellst! würd ich an deiner Stelle nehmen wenn du flashen in Betracht ziehst...
Ja gibt es.
Die zusätzlichen Shadder bringen natürlich was.
Aber es ist nicht die Welt eine 10% Erhöhung des GPU Tacktes bringt in Spielen weit wesentlich mehr als 10% mehr Shadder.
Wobei den RAM Takt der Karte brauchst du gar nicht ändern das bringt fast gar nichts bringt aber eine hohe Gefahr für die Karte mit sich
Also laut dem CB test der PCS++ ist sie unter 2D recht laut und im 3D modus dagegen sehr viel besser als das Rev. design. Ich würde dann eben die Lüfterdrehzahl im 2D einfach mit Rivatuner oder MSI Afterburner tool runterregeln, fertig. Somit hast du eine leise Graka im 2D und 3D Modus und eine sehr einfache Methode sie zu einer 6970 zu machen und NOCH DAZU Garantie! Da würde ich nicht 2x überlegen...
Bei allen anderen Karte musst du eben noch Glück haben eine "alte" 6950 zu bekommen und und dann muss das flashen auch problemlos klappen...was zwar relativ einfach ist, aber man weiß ja nie...
Kann ich dir leider nicht sagen
Den Crysis bench bekomme ich bei mir nicht zum laufen.
Vor der Shadder Freischaltung hab ich lediglich einen 3dMark 11 gefahren dort waren es ein paar punkte unterschied als nichts wirklich bedeutendes erst das OC an sich hat dann spürbar mehr Leistung gebracht.
Das shadder freischalten ist mehr eine Prestige Sache es bringt bei Spielen nicht wirklich den Leistungssprung . Erst die Takterhöhung bring wirklich spürbar was
Die 6950 Referenz hatte bei mir alles max. mit 4xAA bei 1920 x 1200 ein Minimum von 27,x fps. Mit flash und GPU @ 880 MHz waren es dann 31,x fps min..
Wohlgemerkt Crysis 1, nicht Warhead und schon gar nicht Crysis 2 - da langweilt sich die Graka!
Ist schön kühl und leise unter Last. Ausserdem verbraucht sie noch weniger, weil sie kühler ist. Freischalten kannste die auch. Meine geht bis 950MHz OC bei Stock Vcore und Shader frei
