NewsMSI stellt N570GTX Twin Frozr III Power Edition/OC vor
Auf der diesjährigen CeBIT war MSIs Adaption der GeForce GTX 570 mit „Twin Frozr III“-Kühler bereits zu sehen, nun kommt sie auch in den Handel. Die N570GTX Twin Frozr III Power Edition/OC bietet zwar nur Referenztaktraten, soll dafür aber ein vielversprechendes Übertaktungspotenzial bieten.
Das Konzept der TwinFrozr-III-Kühlung überzeugt mich; ebenso die verbesserte Spannungsversorgung und das optimierte PCB. Schade nur, dass bisher kein Hersteller auf die Idee gekommen ist, den VRAM der GTX 570 auf 2.5GB zu verdoppeln...
Wenn der Silentmodus auch seinen Namen verdient, wäre es eine interessante Karte für mich.
Eine Speicherverdoppelung auf 2,5GB wäre da noch das i-Tüpfelchen gewesen, ... schade.
So ein schalter ist aber auch nicht das wahre, jedesmal den PC aufmachen!
Kann man sowas nicht per Software machen, bzw so nen schalter in der Software umlegen und man hat dann den gleichen Effekt?
Das grosse Lager könnte für eine stabilere Rotationsbewegung sorgen, was wiederum weniger Vibrationen und eine niedrigere Lautstärke bei gleicher Frequenz zur Folge haben würde. Das ist aber nur eine Vermutung, die Entwickler werden sich bestimmt etwas dabei gedacht haben
Hat eigentlich euch schon jemand eine GTX 570? ICh habe eine Palit 570GTX OC version die ist nicht schlecht wirft aber nach längeren zocken Rote kleine Artefakte ist das normal bei den OC Versionen?
die werden die lager schon entsprechend dimensioniert haben, mehr lebensdauer bei gleicher umdrehung wenn sie tragfähiger sind. egal das der lüfter weniger blattfläche hat, man hat ja gleich zwei
Stell dir vor, du OCst, und dann startet Windows oder sonst was nicht, sodass du nicht auf das Programm zugreifen kannst, dann hat so ein Schalter schon vorteile, wenn du nicht OCst, dann brauchst du ihn auch nicht
