hey, das reicht dicke.
Bitte hol dir keine Ati 6970
Das sich immernoch Leute die holen wollen ist unfassbar!
Hol dir eine 2Gb 6950! Die kostet ca. 80€ weniger. Die kannste auf eine 6970 flashen (updaten) und dann haste auch eine vollwertige 6970! Wenn du es dir ganz einfach machen willst, holste dir diese hier, denn da brauchst du nur einen Hebel umlegen, dann haste schon die 6970:
6950
Dass kannst du bei der Karte so einfach machen, da auf dieser Karte 2 Bios(e) (sry, ich hab keine Ahnung was der Plural von Bios ist) gibt. Auf dem einem ist das Bios der 6950 und wenn du den Schalter umlegst, haste das Bios von der 6970. Also ist alles TOP!
So hab ich es gemacht:
1. Die billgste ati 6950 gekauft:
MSI und nicht die sapphire, weil man bei der nicht immer weiß, ob man die flashen (updaten) kanN!
2. warum die billgste? Weil die alle laut sind und ich hab den Kühler dann runter gemacht und mir den von meiner vorherigen 4850 drauf gemacht.
Diesen hier:
artic Cooling
Ich habe nicht gedacht, das der die Leistung von der 6970 schafft, aber er schafft das locker. Meine Karte ist unter Last nie über 65 Grad! Und der Lüfter ist erst bei 60%! Wenn der Lüfter auch mal bei 100% sein sollte, kann man ihn nicht hören! Das ist richtig geil
Aber wenn du den Originalkühler abbaust, verfällt die Garantie
. Deshalb bewahre dir den Originalkühler auf, denn sobald was kaputt geht, schraubste den wieder drauf und bekommst die Garantie
Ich würde die beiden Schritte immer wieder machen
Das Netzteil reicht dicke dafür aus. Ein 500Watt Netzteil reicht auch dafür aus!
MfG,
DustBurn
