Leserartikel Lenovo Y560-i5
Hydrum
Nov. 2007
Hallo Community!
Um die Erfahrungsbericht-Sammlung von ComputerBase auch mal geringfügig zu erweitern, habe ich nun meinen ersten geschrieben, welcher vom Lenovo Y560 (i5-Version) handelt.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und hoffe, dass ich manchen hiermit ein wenig helfen kann. ;)
Spezifikationen
- 15.6" / 1366x768 Hochglanz-Display
- Intel Core i5-450M (2,4 GHz; Turbo: 2,66 GHz; 2 Kerne / 4 Threads)
- ATI Radeon HD 5730 / Intel HD Graphics
- 4 GB DDR3-667
- Seagate Momentus (ST9500420AS); 7200 rpm, 500 GB
- Slimtype DVD-RW-Brenner
- Atheros 5009 802.11a/g/n; Broadcom NetLink BCM57780 (Gigabit-Lan)
- 6-Zellen-Akku
- JBL-Lautsprecher; Synaptics-Multitouch-Touchpad; JMicron JMB38x (Kartenleser); Lenovo-Webcam; Broadcom BCM2070 (Bluetooth 2.1+EDR)
- Windows 7 Home Premium 64-Bit
Der Kostenpunkt des Gerätes betrug 569€ beim Online-Shop One.de (20€ günstiger als anderswo, sonst hätte ich Notebooksbilliger bevorzugt ;)).
Anschlussmöglichkeiten
- 1x VGA
- 1x HDMI
- 1x Lan
- 3x USB 2.0
- 1x Mikrofon
- 1x Kopfhörer
- 1x eSATA
- 1x Kensington-Lock
- 1x SD-Kartenslot
(- 1x Bluetooth / 1x W-Lan)
Der eigentlich gängige DVI-Anschluss fehlt hier leider, sonst ist aber eigentlich alles da, was man benötigt (finde ich jedenfalls).
Leistung theoretisch
- Catalyst Control Center: "Standard"
- Alle Ergebnisse sind mit der HD 5730 und dem i5-Turbo entstanden!
Windows Leistungsindex
Beim Leistungsindex von Windows 7 ergibt sich ein ansehnliches Ergebnis von 5,9 Punkten, welches lediglich durch Ram und Festplatte "gedrückt" wird.
3DMark06
Server nicht erreichbar... :( Wird aber nachgereicht.
3DMark Vantage
3DMark11
Gleiches wie beim 3DMark06.
SuperPI
Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen: Mein 1055T @ 3,8 GHz braucht ca. 25% länger. ;)
Cinebench 64-Bit CPU
Cinebench 64-Bit GPU
HD Tune
Leistung praktisch
- Hier sind zum einen Benchmarkergebnisse, zum anderen nur Screenshots mit Fraps-Framerate gezeigt.
Anno 1701
Die Frameraten sehen wohl etwas dramatischer aus als es ist. Bei Anno bin ich es zumindest gewohnt, dass es ab einer bestimmten Gebäudemenge auf dem Bildschirm etwas "nachhängt" (kein intensives, störendes Ruckeln). Falls da jemand empfindlich ist, lässt sich ja umfassend mit den Einstellungen arbeiten, schon das Deaktivieren vom Anti Aliasing bringt einige Frames mehr.
Colin McRae DiRT 2 Demo
Vieles auf "Sehr hoch", manches auf "Hoch", ansonsten 1366x768 und 8x AA. Flüssig. ;)
Crysis
CPU-Benchmark: 19,11 fps
GPU-Benchmark: 21,80 fps
Die Benchmarks von Crysis sind meines Erachtens nach etwas intensiver als beim normalen Gameplay. Meinem Gefühl nach ist es flüssig spielbar, wobei ich die Schnee-Level noch nicht ausprobiert habe. ;)
Far Cry 2
Grand Theft Auto 4
GTA IV ist besonders CPU-lastig, daher war ich erstaunt, dass hier überhaupt solche Frameraten erreicht werden können. Der i5 erweist sich als kleines Kraftpaket. Auf Maximum ist das Ruckeln durchaus störend, aber mit hohen Details (siehe Screenshot) passt alles.
Fazit: Leistung
Die Leistung des Notebooks ist in meinen Augen für einen Preis von unter 600€ relativ hoch. Die meisten, auch aktuelleren Spiele lassen sich unter hohen bzw. maximalen Details mit der Display-Auflösung von 1366x768 (Anti Aliasing jedoch nicht immer) flüssig spielen. Ähnliche Ergebnisse habe ich bisweilen noch nicht in der Preisklasse finden können (Preisvergleiche / Tests), daher kann ich mich nicht beschweren. ;)
Akkulaufzeit
Intel HD / Energiesparmodus / Textbearbeitung (kein W-Lan): 3-4 Stunden
Intel HD / Energiesparmodus / Surfen (W-Lan): 3 Stunden
HD 5730 / Hochleistung / Spielelast (Anno 1701): ca. 45 Minuten
Andere Kombinationen ergeben entsprechende Laufzeiten zwischen den oben gezeigten. Für mich persönlich ist das vollkommen ausreichend, allerdings gibt es ja zu allem verschiedene Meinungen und Ansichten. So oder so lohnt es sich jedoch definitiv, dass der i5 eine stromsparende Grafikeinheit beheimatet, falls man mal ohne Stromnetz surfen möchte.
Lautstärke / Lüfterausgangstemperatur
Der Lüfter dreht meines Erachtens nach nie hoch in störende Bereiche (wobei ich in der Hinsicht kaum empfindlich bin). Beim Surfen mit der Intel HD im Energiesparmodus ist der Lüfter z.T. aus bzw. überhaupt nicht wahrnehmbar, während sich die Gehäuseunterseite nur lauwarm zeigt (falls man vorher ein paar Stunden dauergezockt hat, ist das natürlich nicht der Fall ;)).
Selbst wenn man das Notebook stärker belastet wird der Lüfter zwar eindeutig hörbar, ist aber zu distanzieren von den gehassten Staubsaugern. Warm wird es dann zwar etwas, aber nicht extrem heiß.
Verarbeitung: Display
Der Bildschirm hat im Vergleich zu anderen Notebooks wohl eine durchschnittliche Helligkeit, beschweren kann ich mich jedoch nicht. Dass er vom Typ Hochglanz ist, macht sich im Freien allerdings stark bemerkbar, hier sollte man sich nämlich ein schattiges Plätzchen suchen, wenn man vernünftiges Bild braucht. Für Sonnensitzer also eher ungeeignet.
Zur Bildqualität lässt sich nicht viel sagen: scharf, klar, gute Farben. Allerdings ist bei bestimmten Farben (i.d.R. sehr hellem Grau) je nach Blickwinkel ein schwaches bis starkes Bildrauschen zu vernehmen.
Verarbeitung: Lautsprecher
JBL! Bedarf es mehr Worte?
Die Töne sind klar, Rauschen gibt es selbst bei voller Lautstärke keins, die Musikarten kann man praktisch alle hiermit genießen. Starke Bässe sind der einzige Punkt, der etwas zu kurz kommt. Im Angesicht der Tatsache, dass es sich hierbei um ein Notebook handelt und nicht um eine hochwertige Heimanlage, ist das jedoch zu verschmerzen.
Für das einfache lauter und leiser Machen sind rechts drei Knöpfe (lauter, leister, stumm), die selbst ohne Treiber einwandfrei funktionieren.
Verarbeitung: Gehäuse
Das Gehäuse des Y560 ist vielseitig, was die Qualität betrifft. Optisch ist es auffällig, typische Geschmackssache würde ich sagen, aber mir gefällt's.
Ein Großteil der Hülle ist mit Klavierlack überzogen, dem Freund aller Fingerabdrücke. Zu meinem Erstaunen sehe ich davon aber kaum welche. Fettfinger würde man wohl dennoch sehen. ;)
Auf der Oberseite ist das Gehäuse relativ stabil, jedoch lässt sich die Unterseite rechts etwas eindrücken, was gerade beim Hochheben / Tragen eine unangenehme bzw. unsichere Wirkung zur Folge hat. Der Displaydeckel ist nicht absolut stabil, jedoch zur Genüge. Wer hier Schaden anrichten möchte, muss schon Kräfte walten lassen. Dafür halte ich die Scharniere für leicht klapperig, stabil sind sie, zu erwartender Weise, dennoch. Zu guter Letzt ist noch der Akku zu erwähnen, welcher hinten mittig sitzt. Leider ist auch er etwas wackelig, hält jedoch.
Vorinstallierte Software / Lenovo-Features
Von Lenovo wurde einige Software vorinstalliert, die entsprechend den Autostart füllt. Negativ aufgefallen ist mir das jedoch bisher noch nicht, das Gerät rast hoch.
Zu diesen Programmen gehören eine Synchronisations-Software, Dazugehöriges zur Schnellstart-Touch-Leiste, SplitScreen, Energiemanagement, Wiederherstellungszeug, Kamerasoftware und einiges mehr. Die Programme sind sicherlich nichts, was man dringend benötigt, da sie die Leistung aber auch nicht spürbar beeinflussen, stören sie nicht.
Wie bei Lenovo-Notebooks üblich ist auch eine Recovery-Funktion anbei (Knopf ist über dem Einschalter). Da ich sie noch nicht ausprobiert habe, kann ich dazu leider nichts sagen. Jedoch scheinen hierfür ca. 20 GB von der Festplatte reserviert zu sein.
Weiterhin besitzt das Gerät einen Helligkeitssensor, mithilfe dessen die Displayhelligkeit reguliert wird. In praktisch allen Fällen wird so die Helligkeit verringert, da damit Strom gespart werden soll. Mich hat das eigentlich nur gestört, daher habe ich es schlichtweg deaktiviert.
Wichtig zu erwähnen ist die Grafikkartentreiberproblematik. Die Treiber von AMD selbst funktionieren nicht direkt, man muss stattdessen wohl leicht abgeänderte Varianten von der Lenovo-Homepage beziehen.
Bios
Vom Phoenix-Bios sollte man hier nicht viel erwarten - denn es gibt auch nicht viele Optionen. W-Lan ein- und ausschalten, den SATA-Modus ändern, zwischen diskretem und umschaltbarem Grafikmodus wechseln, "Power Beep" oder Intels Virtualisierungs-Technologie (de)aktivieren sowie ein Bootpasswort und die Bootreihenfolge festlegen. Mehr kann man hier leider nicht tun.
Fazit: Gesamt
Ich kann mich über das Gerät nicht beklagen, bisher lief alles wie geschmiert. Da ich im Vergleich zu meinem alten One C4616 hiermit in ganz andere Qualitätsgefilde eindringe, dürfte ich da wohl noch etwas zu begeistert sein, dennoch würde ich das Notebook sofort weiterempfehlen.
Unter 600€ habe ich bisher nichts Vergleichbares in Sachen Spieleleistung gefunden (GT 540M war einer der stärksten Gegenspieler) und auch etwas darüber muss man noch ein wenig suchen.
Wer über die "kleinen Verarbeitungsmängel" hinweg sehen kann (sie stören den Betrieb im Endeffekt ja nicht), nicht ständig mit Notebook im Sonnigen sitzt und unterwegs gerne zockt, dürfte mit dem Y560 gut bedient sein.
Hinweis: Das Gerät gibt es mittlerweile zum gleichen Preis (ca. 580€) mit Blu-Ray (*heul*, mein Kauf ist doch erst 2-3 Wochen her ^^)!
Weitere Bilder
Sind, wie die Screenshots oben auch, zwar Hotlinks, liegen aber auf meinem Webspace. Hoffentlich geht das so in Ordnung, sonst ändere ich das natürlich.
Falls noch Fragen offen sind oder ihr Test-Wünsche (sofern nicht mit Kosten verbunden ^^) habt, einfach fragen. ;)
Da das mein erster Erfahrungsbericht ist, würde ich mich über Kritik sehr freuen. :)
Mit freundlichen Grüßen
SoftAir Booster / Hydrum
Ich finde deinen Erfahrungbericht richtig gut. Der hätte mir damals die Entscheidung einfacher gemacht mich auch für das Notebook zu entscheiden.
Wird aber bestimmt noch vielen anderen eine große Hilfe sein.
Aber bei Anschlussmöglichkeiten steht USB 3.0. Meins hat glaub ich nur USB 2.0...
Da muss ich nochmal nachschauen, vermutlich habe ich mich damit vertan. Werde das entsprechend ändern, danke für den Hinweis. :)
Bin gestern über folgendes gestoßen:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a604215.html
Für den Fall das du mit dem Gedanken spielst auf eine SSD umzusteigen ohne die HDD austauschen zu wollen.
Es gibt bis jetzt wenige Notebooks die das unterstützen, aber das Lenovo Y560 ist eins davon.
Mich würde noch interessieren welche Treiber du installiert hast. Die von der mitgelieferten CD oder von hier:
http://consumersupport.lenovo.com/ot...egoryid=661448
Ganz besonders interessiert mich welchen Treiber du für die Grafikkarte drauf hast.
SSD vielleicht auf Dauer, aber momentan sehe ich da in Relation zum Preis noch keinen großen Nutzen (die bis zu 80 MB/s der Festplatte reichen vorerst). Ob es damit klar kommt, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine bei Notebooksbilliger bei den Kunden-Fragen gelesen zu haben, dass es Modelle gibt, die das unterstützten, aber nicht alle vom Y560. Zur Richtigkeit kann ich da allerdings nichts sagen, die haben sich dort mehrmals korrigieren müssen, habe ich beim Durchlesen gemerkt. ;)
Momentan verwende ich die vorinstallierten Treiber (war ja ein eingerichtetes System), das dürften die gleichen wie auf der CD sein. Wobei man alles Aktuelle hier bekommt: http://consumersupport.lenovo.com/ot/en/driversdownloads/apr_driver_list.aspx?categoryid=661448
Für die Grafikkarte habe ich den neusten Treiber vom o.g. Link. Den vom 16.03.2011.
Laut DirectX-Diagnosetool ist die Version vom 31.08.2010... die von AMD direkt funktionieren leider nicht. :(
