Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
  1. #1
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Apr 2011
    Ort
    Saarbrücken
    Windows 7 64bit bluescreen 124
    Hi, ich habe einen nagelneuen PC. Er läuft super, doch andauernd bleibt plötzlich die Maus hängen, der PC startet sich neu.
    Dies passiert nicht regelmäßig, sondern ab und zu nach 15 Minuten oder auch mal erst nach 2 Tagen. Es passiert auch, wenn nichts mit dem PC gemacht wird und er einfach nur an ist.
    Es ist immer die Fehlermeldung BCcode 124.
    Es wurde bereits ein Bios update gemacht, es wurde eine neue Festplatte eingebaut mit nur dem Betriebssystem und es wurde mit drivercleaner der Grafikkartentreiber runtergelöscht und neu aufgespielt, aber das Problem ist immer noch da :-(
    Hier die Meldung:
    Problemsignatur:
    Problemereignisname: BlueScreen
    Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.3
    Gebietsschema-ID: 1031
    Zusatzinformationen zum Problem:
    BCCode: 124
    BCP1: 0000000000000000
    BCP2: FFFFFA8007DE6038
    BCP3: 0000000000000000
    BCP4: 0000000000000000
    OS Version: 6_1_7601
    Service Pack: 1_0
    Product: 768_1
    Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
    C:\Windows\Minidump\040311-25287-01.dmp
    C:\Users\md\AppData\Local\Temp\WER-28407-0.sysdata.xml
    Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
    http://go.microsoft.com/fwlink/?link...8&clcid=0x0407
    Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
    C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
    Falls mir jemand helfen kann wäre das supi.
    vielen Dank
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Aug 2010
    AW: Windows 7 64bit bluescreen 124
    HIHO
    schau mal hier rein.
    Nuts109
  4. #3
    Cadet 1st Year
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Apr 2011
    Ort
    Saarbrücken
    Hier hab ich noch Infos zum System
    Grafik: Nvidia GeForce GT 430
    Prozessor: AMD Athlon 2 x4 640
    Bord: ASUS M4a79xtd evo/usb3
    Falls jemand weis, wie man in seinem PC eine vollständige Komponentenübersicht findet, dann sagt es mir bitte. Bin für alle Hilfen dankbar.
    Aber bitte immer so schreiben, das auch ein ziemlicher Laie alles versteht :-)
  5. #4
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Apr 2009
    Ort
    Karlsruhe
    Ist es immer der Stop 0x124 Fehler, der beim Bluescreen angezeigt wird?
    Mache bitte ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD) und überprüfe deine RAM mit Memtest86+ auf Fehler.
    Von Memtest86+ die USB-Key Version downloaden und -bei angeschlossenen USB Stick- starten. Memtest wird dann auf den USB Stick eingerichtet. PC dann über den Stick booten (beim Starten mit F8 Taste den USB Stick (USB HDD) als Bootmedium auswählen). Den Test ca. 3-4 Stunden laufen lassen.
  6. #5
    Dabei seit
    Aug 2010
    mit z.B.AIDA 64 kannste Dir deine eingebauten Komponenten anzeigen lassen.
    Nuts109
  7. #6
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Apr 2011
    Ort
    Saarbrücken
    Ja, ist immer 124
    Memtest hat nichts ergeben. sind 4 riegel drin mit je 2 GB.
    Sag mir bitte von was du Screenshots haben willst? CPU Z ??? Kann mit so fachbegriffen im PC berei nicht viel anfangen :-) sorry
  8. #7
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Apr 2009
    Ort
    Karlsruhe
    Wenn du in meinem Post auf CPU-Z klickst, wird die Seite geöffnet, bei der du das Tool runterladen kannst. Auf der Seite siehst du bereits ein paar Screenshots von CPU-Z (von den Reitern "CPU" und "Graphics").
    Starte das Tool und mache jeweils bitte ein Screenshot von den Reitern "Mainboard, CPU, Memory und SPD".
    Screenshots mit Win7 gehen übrigens so recht leicht: http://www.drwindows.de/windows-anle...ping-tool.html
    So kannst du die Screenshots ins Forum hochladen: http://www.computerbase.de/forum/sho...d.php?t=658283
    Teste auch, ob der Bluesreen auftritt, wenn nur zwei RAM Riegel eingebaut sind.
  9. #8
    miac
    Versuche den Bluescreenviewer um den kompletten Bluescreen zu zu bekommen. http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
    BSOD 124 ist ein Hardwarefehler. Eventuell steht auf dem Bluescreen die Ursache.
    Weitere Info's:
    http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=vs.85%29.aspx
  10. #9
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Apr 2011
    Ort
    Saarbrücken
    hier die Bilder
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	63,4 KB
Hits:	136
Größe:	83,2 KB
Hits:	129
Größe:	56,8 KB
Hits:	130
Größe:	62,6 KB
    Ergänzung vom 24.04.2011 12:58 Uhr: hier sind die Screenshots
  11. #10
    doll-by-doll
    Systemsteuerung - System - Erweiterte Systemsteuerung - Starten und Wiederherstellen - Einstellungen - unter Systemfehler - Automatisch Neustart durchfühen den "Haken" raus. Rechner neu starten und testen bis der Fehler wieder kommt, den Stop Fehler bitte hier posten.
    Vielleicht hilft der link http://social.msdn.microsoft.com/Sea...ery=0x00000124
    Mfg doll
  12. #11
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Jul 2010
    Ort
    Wien
    Anmerkung zu Memtest86+: Die ISO.zip (bzw. Version für USB) runterladen, entpacken, in den CD/DVD Brenner einen Rohling einlegen, die ISO Datei doppelklicken und auf den Rohling brennen, mit dieser CD/DVD bootest du den PC und läßt Memtest mindestens 7 Durchläufe machen (kann einige Stunden dauern), wenn ein Fehler aufgezeigt wird, abbrechen und die RAM-Riegel einzeln testen!
  13. #12
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Apr 2011
    Ort
    Saarbrücken
    hier ist die Auswertung einer Dump datei
    Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
    Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\042411-23712-01.dmp]
    Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
    Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
    Executable search path is:
    Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
    Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
    Built by: 7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.101119-1850
    Machine Name:
    Kernel base = 0xfffff800`02e52000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03097e90
    Debug session time: Sun Apr 24 10:07:04.274 2011 (UTC + 2:00)
    System Uptime: 0 days 0:00:14.835
    Loading Kernel Symbols
    Loading User Symbols
    Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list
    * Bugcheck Analysis *
    Use !analyze -v to get detailed debugging information.
    BugCheck 124, {0, fffffa8007d167a8, 0, 0}
    Probably caused by : hardware
    Followup: MachineOwner
    3: kd> !analyze -v
    WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
    A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
    source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
    WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
    Arguments:
    Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
    Arg2: fffffa8007d167a8, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
    Arg3: 0000000000000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
    Arg4: 0000000000000000, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
    Debugging Details:
    BUGCHECK_STR: 0x124_AuthenticAMD
    CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
    DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
    PROCESS_NAME: System
    CURRENT_IRQL: 0
    STACK_TEXT:
    fffff880`031a16f0 fffff800`03115d29 : fffffa80`07d16780 fffffa80`06a28040 00000000`00000004 00000000`00000000 : nt!WheapCreateLiveTriageDump+0x6c
    fffff880`031a1c10 fffff800`02ff5217 : fffffa80`07d16780 fffff800`0306f658 fffffa80`06a28040 00000000`00000000 : nt!WheapCreateTriageDumpFromPreviousSession+0x49
    fffff880`031a1c40 fffff800`02f5c865 : fffff800`030d13a0 00000000`00000001 fffffa80`079dc820 fffffa80`06a28040 : nt!WheapProcessWorkQueueItem+0x57
    fffff880`031a1c80 fffff800`02edca21 : fffff880`0115de00 fffff800`02f5c840 fffffa80`06a28000 00000000`00000000 : nt!WheapWorkQueueWorkerRoutine+0x25
    fffff880`031a1cb0 fffff800`0316fcce : 00000000`00000000 fffffa80`06a28040 00000000`00000080 fffffa80`06a15040 : nt!ExpWorkerThread+0x111
    fffff880`031a1d40 fffff800`02ec3fe6 : fffff880`02f64180 fffffa80`06a28040 fffff880`02f6efc0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
    fffff880`031a1d80 00000000`00000000 : fffff880`031a2000 fffff880`0319c000 fffff880`037f1540 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
    STACK_COMMAND: kb
    FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
    MODULE_NAME: hardware
    IMAGE_NAME: hardware
    DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
    FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR_BUS_PRV
    3: kd> lmvm hardware
    start end module name
  14. #13
    miac
    Hast Du noch andere Hardware (Steckkarten) installiert?
    Ach ja, und das Netzteil noch.
  15. #14
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Apr 2011
    Ort
    Saarbrücken
    Ganz unten in der Bugfile auswertung wird was von einem AMD Processor Bus gesprochen.
    Hat das was zu sagen?
    Ergänzung vom 24.04.2011 13:29 Uhr: Miac: habe noch eine USB 3 Karte. Dort sind aber keine USB 3 Geräte angeschlossen
  16. #15
    miac
    Du könntest die mal abziehen, und gucken, was passiert. Im allgemeinen ist der Fehler aber schwer zu lokalisieren.
    Es kann sein, das es am Prozessor liegt (eventuell freigeschalteter Level 3 Cache), oder aber der Spannungsversorgung (Parameter 3 und 4 sind 0) Aber auch andere Quellen kommen in Betracht.
    Da der Rechner neu ist, kannst Du den ja noch tauschen mit Hinweis auf den Fehler. Ist wahrscheinlich das einfachste.
  17. #16
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Apr 2011
    Ort
    Saarbrücken
    Ich habe festgestellt im Zusammenhang mit dem Programm Debugging Tools for Windows, dass auf meinem Rechner NET Framework 4 gefehlt hat.
    Ich habe es jetzt installiert.
    Kann das auch was mit einem solchen Problem zu tun haben?
  18. #17
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Apr 2009
    Ort
    Karlsruhe
    Mache bitte noch den einen Screenshot von CPU-Z Reiter "SPD".
    Warst du schon mal im Bios von deinem Motherboard? Kennst du dich damit ein bischen aus?
  19. #18
    doll-by-doll
    @Speedy82
    Sieht aus wie ein Problem mit einem Vista Treiber "DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT"
    nur welcher ist es?
    Von NET Framework 4 kann ich so kein Problem erkennen, wenn es fehlt meldet das Windows oder die Software die es braucht!
    Im Bios mal die "deault Setup" laden!
    Mfg doll
  20. #19
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Apr 2011
    Ort
    Saarbrücken
    hier noch das Bild.
    und naja ich war zwar schonmal im Bios, aber da hat mir iommer jemand genau gesagt was ich machen soll :-/
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	83,8 KB
    Geändert von Speedy82 (24.04.2011 um 16:39 Uhr)
  21. #20
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Apr 2009
    Ort
    Karlsruhe
    Dann gehe ins Bios. Menü "Advanced" -> "JumperFree Configuration" und stelle dort den Eintrag "DRAM Voltage" auf 1,65V.
    Wird es damit nicht besser, senke die RAM Frequenz auf 1333mhz (667mhz) ab -> im gleichen Untermenü unter "DRAM Frequency".
    Des weiteren wird deine Grafikkarte nur mit 8xLanes angebunden. Dies ist zwar nicht der Grund für Probleme, allerdings wird dadurch etwas Performance verloren.
    Scheinbar ist die Grafkkarte im grauen PCI-E Slot. Wenn die Karte in den blauen PCI-E slot eingebaut wird, wird die Grafikkarte mit 16xLanes angebunden.
    Überprüfe auch deine CPU-Temperatur z.B. mit CoreTemp. Die Stop 0x124er Fehler können auch durch eine zu hohe CPU-Temperatur ausgelöst werden. Auch wenn dies bei dir möglicherweise nicht zutrifft, wenn die Bluescreens auch im Idle auftreten.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
