[Sammelthread] AMD AM1/ 2(+)/ 3(+)/ 4/ FM1/FM2(+) übertakten - Beginnerfragen
- Status
AW: [Sammelthread] AMD AM1/ 2(+)/ 3(+)/ FM1/FM2(+) übertakten - Beginnerfragen
so bitte
Gehäuse:Aerocool V3X Advance Devil Red
Netzteil:Xilence XP500R6 500 Watt Netzteil (80+)
Mainboard:MSI 970A-G43, AMD 970
Prozessor:AMD FX-6300 6x 3.5GHz
Cooler:Xilence Performance C A402
RAM Speicher:4GB High-Speed DDR3 PC-1600
Grafikkarte:Nvidia GeForce GTX960 4GB, Palit Jetstream
Dämmung:keine Dämmung
Festplatte:1000GB S-ATA3, 600MB/Sek.
im mom schaffe ich nur 4k
doch würde ich gerne 4,2-4,3 haben.
ich dadel (spiele) über wiegend
so bitte
Pry_T800
Captain
- Aug. 2006
2 große Problemzonen hast du, erstens dein Mainboard und zweitens dein CPU Kühler.
Dein Mainboard besitzt ungekühlte Spawas, damit kommst du nicht weit und gleichzeitig ist es ein 4+1 Phasen Design. Dein CPU Kühler ist relativ schwach, ich nehme mal an dass dieser bei 4 GHz schon fast am Limit ist bzw. einfach auch zu laut wird
Ein weiteres Problemchen ist wohl dein RAM, erstmal ne Frage dazu, ist es ein einziger Riegel? Oder 2x2 GB? Jedenfalls zum Spielen deutlich zu wenig, hier sollten es schon min 8 GB sein.
Check dass mal, dann machen wir weiter.
Cu der Pry
Cu der Pry
Facu1ty
- Juni 2013
Zum Spielen ziehen die 200MHz mehr keine Wurst vom Brot... Das sind ja gerademal 5% Mehrleistung wenn man von 4000MHz ausgeht.
Also statt 30FPS sagenhafte 31,5FPS. Oder statt 60FPS 63FPS. Das wirst du nicht merken.
Facu1ty
- Juni 2013
Du brauchst ein Board mit 8+2 Phasen und ner gescheiten Kühlung auf den Spannungsreglern.
Der RAM sollte im Dual-Channel laufen. Also entweder 4 oder 2 Riegel.
Facu1ty
- Juni 2013
Du kannst auch zum günstigeren 970er Chipsatz greifen, wenn du kein SLI/Crossfire planst.
Beim RAM holst du einfach das gleiche 4GB Modul, dass du schon verbaut hast. Dann läuft das System im Dual Channel
Techtrancer
- Okt. 2008
Ich würde das Board so lassen
Max nen 8 kerner einbauen
Bis zum FX-8370E wird ja alles supportet. Und das sind quasi umgelabelte FX-9
Sprich die lassen sich super Takten und denk da wird auch bei deinem Board mit undervolten noch was beim Takt gehen
Du könntest aber auch deine Spawas kühlen. Entweder selbst was bauen oder schauen ob du irgendwo den vom MSI 970A-G46 her bekommst. Der sollte Plug And Play passen. Dann geht auch garantiert auch bei deinem FX6 noch mehr. Das G46 hat mit dem Spawas kühler auch FX-8370 Support!
RAM muss aber auf jeden Fall mehr rein
16 GB ist Minimum wenn es ne weile laufen soll.
Preislich wird es beim RAM aber nicht lohnen noch drei 4gb Module zu kaufen
Besser zwei 8er Module und das 4er Modul in die Versenkung schicken denn bei 3 RAM hast du frisch wieder Single channel
Wenn du vor hast den PC noch sehr lange zu verwenden, dann bau gleich 32gb RAM ein. Denn Mischbestückung ist bei RAM's meist problematisch und später wirst du kaum RAM's mit identer Chip Bestückung zu kaufen bekommen
top
danke mach ich gebe info wen ich so weit bin
lg
ich habe alles auf Standard gestellt
bis ich die neuen sachen habe doch nun nen prob
meine graka läuft nicht über bios kann ich da was machen??
top
lg
Facu1ty
- Juni 2013
Wenn die Karte nicht anläuft braucht sie auch nicht zu kühlen, denn wo kein Strom fließt wird auch nichts heiß.
Ich nehme an, dass nur der Lüfter nicht anläuft?
ja das stimmt teste es gleich mall langt ja wen ich in nen Game gehe oder
ps: wie heiß wird den ne Grafikkarte so um den dreh ??
test fertig... er läuft bei 60c auf 21 pro und bei 70c auf 30pro das ist doch nicht normal oder??
Techtrancer
- Okt. 2008
Wer?
Wer?
Pry_T800
Captain
- Aug. 2006
Was soll dass bedeuten, kannst du nicht etwas verständlicher schreiben und erklären, vor allem ohne Abkürzungen!
Je nach dem was du für eine Grafikkarte hast, können die bis zu 90°C warm werden. Allerdings machen Grafikkarten nicht von jetzt auf gleich einen Temperatursprung.
Falls dein Test für Volllast steht, wären 60°C sehr gut, falls die Grafikkarte nur zu 21% ausgelastet war, wäre es schlecht. Drehen denn deine Lüfter von der Grafikkarte richtig? Tachosignal und Umdrehungen kannst du mit dem Programm "MSI Afterburner" kontrollieren.
Cu der Pry
Cu der Pry
Sry ich habe ein wenig Probleme mit dem Lessen und schreib
Des wegen frage ich ja so spät
hab das Problem mit dem pc länger doch bin ich in schrift nicht gut
ich meine lüfter drehzahl bei 60C sind es 21% sind dan 498-511 u/min
ty ich schaue gleich mall wegen dem program
ty
ty
- Status
- Angepinnt
Leserartikel
[Sammelthread] AMD Ryzen/Threadripper Overclocking
