Krieg ich da meinen Accelero S1 Rev. 2 drauf? Würde gerne versuchen das Ding im Idl so passiv zu kühlen. Mein Freund lässt mich das Ding erst testen bevor ich die Grafikkarte nehmen muss. Wie weit ist das ganze ein Unterschied zwischen 9500GT?
Macht mein Schatz nicht negativ.
Hat schließlich mein komplettes Computer Leben gearbeitet.
Stimmt das, dass die besser ist als ne HD 5770? °.°
Also so einer hier z.B.?
Werde mir die Idl Verbrauche der beiden Grafikkarten anschauen.
Zur Zeit habe ich nur einen Lüfter bei 400U im Gehäuse am laufen, Netzteil passiv, Grafikkarte, CPU und MoBo auch. Sprich es läuft alles über diesen Lüfter. Die Grafikkarte arbeitet gerade bei angenehmen 49°C, mir scheint es legitim diese HD 4870 auch im Idl passiv zu halten, hoffentlich bei ~60°C, mal schauen was beide im 2D Bereich verbrauchen.
Wie wär's mal mit der SuFu oder der Herstellerseite... ;-)
Da es anscheinend die 512MB Version ist sicher nicht mehr wie 30-50€...
Der S1 passt, jedoch wirds komplett passiv wohl eng werden...
Der Unterschied dürfte enorm sein...
also ich glaube im großen und ganzen sind die HD 5770/ die HD 4870 und die GTX 260 auf dem selben leistungsniveau...vielleicht mal 5 % unterschied oder so...
also die karte auch noch passiv zu betreiben halte ich für ein etwas gewagtes unterfangen...die ist ein ziemlicher hitzebolzen....
wie wärs mit nem arctic cooling accelero Twin Turbo pro
Bei mir ist alles passiv, mir war selbst die Festplatte zu laut, dato wurde sie gegen ne SSD getauscht. Ich möchte das "nichts hören" bei behalten. Sollte es passiv nicht funktionieren werde ich das ganze mit nem Lüfter probieren ist mir das ganze "zu laut", darf er sie gerne weiter verkaufen. xD
da sich eh der Gehäuse/Netzteillüfter drehen ist eh nicht komplett ruhe im PC.
also dann musst du bei der 4870 kräftig selbst hand anlegen. die dinger hatten probleme mit dem idle-modus und haben da fast so viel strom gezogen wie andere unter last^^
ist die von nem kumpel von dir? vllt leiht er dir die mal, damit du probieren kannst, ob sie sich manuell gut runtertakten lässt. manche sind bei dem versuch ja instabil geworden...
aber selbst dann wirste vermutlich um einen lüfter nicht umhinkommen. ein langsamdrehender 120er sollte dann aber reichen.
Danke Menta, aber alles was mir bisher hier im Forum als "leise" angeboten wurde, war in meinen Augen unerträglich. ^^
Ich möchte also eine Grafikkarte die 0 dB hat.
Warum empfiehlst du mir also eine 5770 Hawk, wenn ich die 5770 von PowerCooler nehmen kann die absolut leise ist, da sie passiv ist?
Trotzdem danke.
________________
Ja die Grafikkarte kann ich mir leihen, werde damit ein bisschen rum spielen und schauen ob sie zu mir passt. Wenn nicht, dann soll es nicht sein.
