Da dieser Thread einer der bei Google mitunter als Erstes gefundenen ist und es hier zu keiner Lösung gekommen ist werde ich ihn einmal wiederbeleben.
Im Minecraft Launcher gehst Du dafür am besten links unten auf "Edit Profile" und im sich öffnenden Fenster ganz unten den Haken bei "JVM Arguments" reinmachen. In der Textbox daneben sollte nun folgendes aufpoppen:
Dies änderst Du auf
Dies erlaubt Dir die Nutzung von 12 GB Arbeitsspeicher. Dies ist folgend gewählt:
Code:
Du besitzt 16GB RAM.
Das Betriebssystem ist bei die dann wahrscheinlich eine 64bit Version von Windows7.
Dieses Betriebssystem alleine benötigt etwa 1.5 - 2.0 GB. Bleiben noch 14.
Du möchtest in Hintergrund auch noch Programme wie Skype, MSN, ICQ, Internetbrowser deiner Wahl laufen lassen. Also kommst Du damit im Extremfall auf 1GB RAM. Bleiben noch 13.
1GB möchtest Du noch einmal als Puffer, dass es unter keinen Umständen zu "OutOfMemory Fehlern seitens Minecraft kommt.Damit hast Du noch 12GB RAM für Minecraft. Bedenke jedoch dabei, dass Java diese 12GB belegt solange Minecraft läuft, ob sie benötigt werden oder nicht.
Eine Alternative wäre auch Optifine. Jedoch gibt es hierbei zwei bekannte Probleme:
1. Sollten damit Grafikfehler auftreten, muss man in den Einstellungen des Grafikkartentreibers die "Threaded-Optimierung" deaktivieren, sowie "Vertikale Synchronisation" aktivieren.
2. Momentan verträgt sich Optifine nicht zu 100% mit dem Mod "Not Enough Items" (oder kurz NEI) in Kombination mit der momentan am häufigsten verwendeten API "Minecraft Forge". Sind viele Mods installiert (was in der Regel der Fall ist, wenn man ein RAM Problem hat), so kann es hier zu theoretisch unbegrenztem Datenmüll kommen, der die 12GB des obigen Beispieles recht schnell an die Grenze und darüber hinausbekommt. Hierbei führt das wieder zu einem OufOfMemory Error.
Wer viele Mods verwendet, sollte diese mit Vorsicht installieren. Nur stabile Versionen, keine Beta und Alpha Versionen.
Auch sollte man sie nacheinander installieren und nach jedem Schritt das Spiel starten und sich vergewissern, dass alles funktioniert. Treten ItemID Fehler auf, kann man diese im "Config" Ordner bearbeiten.
Soweit erstmal.
~Jirajha
