der boxed Lüfter wurde mir zu laut also habe ich einen alten Accelro S1 auf meine PowerColor montiert, passt auch wunderbar aber ich bin mir mit den Temperaturen nicht so sicher. Ich habe mal mit gpu-z geloggt:
Min = 46° / Max = 86° C (46° unter W7 / 86° dann bei PES2011 1920/1200)
86°C sind für eine Grafikkarte als Max. Temp vollkommen in Ordnung. Aber bei mehr als 100°C auf Dauer würde ich mir Gedanken machen.
Behalte die Temperaturen am besten noch ein bisschen im Auge. Vor allem bei längeren Gamesessions öfter mal nach der Celsiustzahl schielen Wenn es da immer noch in dem Bereich bleibt, kannst Du die Konfig so lassen!
Hat damals als es noch keine Alternativkühler für die "Thermis" gab richtig gelohnt. Allerdings muss man eine guten bzw. gütigen Chip erwischt haben, dass es in den Lohnenswerten Bereich kommt.
