hatte mir von evga vor kurzem die 580er geholt. nun habe ich erfahren das man ein step up machen kann wo man die alte 580er einschickt und dann für die differenz eine 590er bekommt.
nun meine frage an euch : hat jemand eine 590er und ist damit zufrieden ?? oder ist die karte nicht so gut ??
soooo viel besser ist sie auch nicht, aber wird dir sicher noch die nötigen FPS geben, damit metro ganz läuft. ich würde an deiner stelle lieber sinnlose effekte rausnehmen. habe mit meiner 580er auch metro auf höchsten settings durchgespielt. weiss aber nicht mehr, was ich noch aus machte, damit es ging. ist ein weilchen her...
Die 590er ist nicht 2x 580! Allein an den Taktraten haperts und wenn man die Probleme mit Multi GPU abzieht bleibt VIELLEICHT 1x580er übrig. Behalt die 580er und dreh an der Taktschraube, bringt definitiv mehr als auf die verkorste 590er umusteigen. Nvidia will die anscheinend auch schon durch nen Nachfolger ersetzen, da sie nicht wirklich ausgereift ist...
liegt sicher an den einstellungen und nicht an der 580`ger was willst mit der 590`ger die wohnung heizen und stromverbraucherweltmeister werden? ich bin mir sicher die 590`ger läuft gleich gut nach hinten wie die 295ìger damals. vorallem bläst die wieder in beider richtungen die abwärme raus also auch ins gehäuse, und wenn kein gutes gehäuse hast mit vernüftigen flow hast nur theater. die kühlung von der karte kannst vergessen.
Falls das stimmt und er nur die Differenz draufzahlen muss dann vll schon.
"Allein an den Taktraten haperts" hört sich an als gäbe es noch mehr Unterschiede, gibts aber nicht.
GTX 590 = 2x Vollausbau GF110 mit 512 Shader, genau wie bei GTX 580.
Es sind 'lediglich' die Taktraten die die GTX 590 von der 580 Unterscheiden, Rest ist gleich.
Somit kann man von zwei GTX 580ern mit reduziertem Takt sprechen
Leistung ca. GTX 570 SLI und somit 15-20% langsamer als ein reales GTX 580 SLI Gespann.
probiers aus. Der Ref Kühler ist an sich ganz gut, obwohls natürlich Bessere gibt. Im schlimmsten Fall packst nen Shaman drauf, dann sollte mehr gehen. 850Mhz sollte jede mitmachen....meine lief unter Luft bis 950Mhz (mit dem Shaman auf 61°) unter Wasser bis 1020Mhz....bei 41°. Im übrigen kann man solenage die Temps im Rahmen bleiben auch viiiel mehr Saft geben als 1,063v!
