Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Tonausgabe über HDMI.
Ich kann bei den Wiedergabegeräten den AMD HDMI Output auswählen. Sobald aber ein Ton wiedergegeben werden soll passiert entweder garnichts (Winamp zB bleibt einfach stumm) oder es kommt eine Fehlermeldung, dass evtl. ein Problem mit dem Audiogerät vorliegt (zB bei Windows Media Player).
Wenn ich in der Geräteauswahl auf Testen gehe, kommt eine Meldung, dass das Gerät bereits von einer anderen Anwendung verwendet wird und ich die erstmal schließen soll, aber ich wüsste nicht welche das sein könnte.
Das Bild kommt normal am TV an.
Catalyst Controll Center und der HDMI Treiber ist alles installiert, im Gerätemanager wird auch kein Fehler angezeigt.
Kabel habe ich getestet, bei meiner Xbox kommt Bild und Ton beim TV an.
Hardware: MSI R6850, Ton kommt normalerweise über den Onboardsound (MSI PH67A-C43)
Wäre für jeden Tip dankbar!
