Ich selbst besitze die Gigabyte GTX560ti OC Version und kann sie nur empfehlen.
Die Lautstärke ist im Idle und unter Last kaum bis leicht hörbar, dank der beiden Lüfter.
Die Gigabyte ist schneller, aber das Referenzdesign ist leiser als beide Karten. Zotac würde ich nicht nehmen, denn selbst die ECGA im Ref.-Design ist auf 850Mhz übertaktet, dazu günstiger und leiser.
Wenn dir die Geschwingigkeit wichtig ist, dann nimm die Gigabyte, kann ich auch empfehlen.
Mein Kumpel hat die 560TI von Zotac und sie ist wirklich sehr laut unter Last und auch im Idle hörbar. Falls dich die Lautstärke nicht nervt, Zotac bietet immer sehr gute Leistung. Ich würde trotzdem zur Gigabyte greifen.
Jetzt rein aus den Geizhals-Infos lese ich heraus, dass die Gigabyte-Version einen um 100 Mhz höhreren Shadertakt und einen um 50 Mhz höheren Chiptakt besitzt. Die Karte von Zotac hat allerdingds einen um 3 Mhz höheren Speichertakt, was zu vernachlässigen ist. Bei der Gigabyte hast du allerdings so auch einen höheren Verbrauch, der allerdings kaum auffallen dürfte.
Was die Lautstärke angeht, kann ich leider nichts sagen. Perönlich denke ich allerdings, dass die Karte von Gigabyte die bessere wäre.
ich hab gefragt ob zotac gtx560 ti oc oder gigabyte gtx560 ti oc, weil ich nür genau 190 € haben und nicht verlangt, das ihr mir lauter andere vorschläge macht
Kann diese nur Empfehlen, etwas mehr Ram und ein Übertacktpotenzial welches fast
unglaublich ist.
Damit lässt du auf jeden fall, ich würde sogar sagen jede 560TI stehen, in sachen Leistung und etwas günstiger ist sie auch noch.
Ja, nimm die Gigabyte.
Aber noch eine Frage:
Wenn das jetzt 2 nicht zu empfehlende Karten wären, dann würdest du also keine anderen empfohlen haben wollen?
Wie gesagt bis auf die Zahl ist die GTX 470 amp von Zotack auf jeden fall der Hammer.
Sie ist von Haus aus übertacktet(was aber noch lange lange nicht das ende ist).
Sie ist schneller und günstiger, leiser und recht kühl mit normaltacktraten komme ich im idle auf 28 - 31 °C. Beim Zocken kommt sie bei mir nicht über 50°C (Tower HAF 922).
Also wenn dich die 4 am Anfang nicht stört nimm diese, Sie ist auf jeden fall der 560TI überlegen.
