@all
Hier nochmal ein kleiner Roundup
*Sowenige Auto´s wie möglich
*333Strap to ..läuft meißt besser(kann auch anders heißen^^)
*alle möglichen Board eigenen Übertaktungsfunktionen(CIA oder wie das bei Gigabyte hies auf Standard/stock/Normal)
*die Funktionen die die Übertaktungsfreudigkeit verbessern auf die verbessernde switchen
(HAndbuch lesen, How to lesen, die jeweiligen Freds über Sufu besuchen, Herstellerfreds besuchen...lesen
*PCI Takt 100 fixen
*RAM Latenzen+Spannungen fixen(Stock)
*Vcore über small
Zitat:
Zitat von
Prime95 HowTo, Wie bekomme ich meinen PC stabil nach OCen?
Fazit: Wenn Fehler auftreten, stimmt im Allgemeinen die Kernspannung des Prozessors nicht, falls immer derselbe Prozessorkern einen Fehler bringt. Bei Unregelmäßigkeiten liegt es oftmals auch an den GTL-Referenzspannungen, die bei einem real rauschenden Signal mittels Schalthysterese quasi falsch triggern.
bei E7xxx;E8xxx Vcore bis 1,36V im Bios und Temperaturen
auf dem Die bis 72,4°C von Intel für die verschiedenen VID´s spezifiziert.
Wenn
die Kerne unter Prime 80°C haben, ist auch nicht schlimm.(DeltaT to TJMax von 20°K!) Hier ist allerdings auch Schluss.
Q9xxx Vcore bis 1,36V im Bios und Temperaturen
auf dem Die bis 71,4°C
Wenn die Kerne
Für 1,36Vcore sind die oben genannten T auch kaum zu erreichen,mit einem vernüftigen Kühler
Boxed verbietet sich von selbst und kein Luftstrom auch.
*Northbridge=MCH mit In Place
Zitat:
Fazit: Spannung und GTL der Northbridge, teilweise Speichersettings können so effektiv getestet werden.Auch die richtige VTT mit den passenden CPU GTLs tragen enorm zum Erfolg bei, genauso wie Registeradressierungen der NB etc.
Hier bei P45 so bis max 1.34 gehen, gute Kühlung(Luftstrom) vorausgesetzt.
*FSBv=VTTv
hier bis
-45nm CPU bis 1,45V gehen(laut Intel)
-65nm CPU bis 1,55V gehen(laut Intel)
Zitat:
Zitat von
Intel
Table 2-2 specifies absolute maximum and minimum ratings only and lie outside the functional limits of the processor. Within functional operation limits, functionality and long-term reliability can be expected.
At conditions outside functional operation condition limits, but within absolute
maximum and minimum ratings, neither functionality nor long-term reliability can be expected. If a device is returned to conditions within functional operation limits after having been subjected to conditions outside these limits, but within the absolute maximum and minimum ratings, the device may be functional, but with its lifetime degraded depending on exposure to conditions exceeding the functional operation condition limits.
Dies heisst soviel wie, das sind die minimalen/maximalen Spannungen. Wenn jedoch ständig minimale oder maximale Spannungen anliegen kann es passieren dass das System schneller ausfällt^^.
Wie bei einem Auto, fährst du ständig am Limit geht es schneller kaputt. Siehe Formel 1. Da halten die Motoren auch nicht wirklich lange! Dem sollte sich jeder bewusst sein.
Hier noch die von Intel garantierten Spannungen für den Dauerlauf.
Sprich bis dahin garantiert Intel für die Chipsätze P4x und P3x das nix passiert. Für alle diejenigen die sich gerne in Sicherheit wiegen.
Zitat:
Zitat von
Envoy
Die VTT würde ich falls möglich nicht höher stellen als die Vcore. Bzw. versuchen einen gleich hohen Spannungswert einzustellen. Es gibt zwar Schutzmechanismen gegen einen Defekt der CPU dadurch, aber sicher ist sicher.
Das muss aber nicht richtig sein. Hierzu gibt es viele Meinungen.
Für P3x sind es also 1,045V bis 1,15V
und für P4x sind es 1,14V bis 1,26V
*die
EierlegendeWollMilchSau ist dann Custom
Zitat:
Zitat von
Cyperpeppi
Bei kleinen K Größen ist es meist die VCore (zw. auch die CPU GTLs) ,
bei z.B. 448K kommen die VTT, vNB und die Rams in Frage. Aber auch falsch gesetzte GTLs. Bei einem Freeze und darauffolgenden Neustart ist es oft die VTT, bei einem Bluescreen die Ram(timings) bzw. die vNB. Bei Primefehlern (große K Größen) würde ich entweder die VTT oder die vNB um eine Stufe erhöhen. Allerdings sind die Rams dann auch nicht auszuschließen
Hier hat der Gute das wichtigste Rausgeschrieben.
*Dann sollte man noch bedenken das die ganze MCH/FSB/VOLT Geschichte Extrem voneinander abhängen, d.h. was bei FSB 445 funzt muss nicht bei FSB 425 funzen...Taktraten von 3,6GHz bei kleinen Multi erfordern hohe FSB Werte und die jenseits der 400 liegen, erfordern nunmal etwas einlesen und Verständnis von der Materie!
Und es sollte sich jeder bewusst sein mit was für geringen Spannungen er hantiert!
Sowie welche Auswirkungen diese haben. +0,02 Volt können entscheiden über Boot oder NoBoot
oder über ein totes System
Desweiteren gibt es auch bei extrem hohen Spannungen meist durch vorhandene Schutzmechanismen meist NOBoot.
Auch wenn die Spannungen nicht zusammenpassen, NOBoot!
Als Anhang die Linkliste Angehängte Dateien
Linkliste - Kopie PDFII.rar (137,7 KB, 222x aufgerufen)
