2 Netzteile für 1 PC?
- Ersteller gerdle
Ok, das scheint doch etwas komplizierter zu werden, wenn ich die Meinungen so vergleiche.....Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich ein neues Netzteil brauche.
Das System, dass ich bei Sysprofile gelistet habe aktualisier ich mit folgen Komponenten:
-Gigabyte MB mit 4-8GB DDR2 (Standart MB und RAM, wird nicht übertaktet)
-INTEL Core2 Quad Q6600 (Nicht übertaktet)
-nVidia GeForce 570 + GeForce 7800GTX für PhysiX (Nicht übertaktet)
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Sherman123
Fleet Admiral
- Nov. 2002
Ein 500W Marken NT reicht locker für das System.
Aber warum eine 7800GTX für ein wenig Physix berechnen? (verkauf die Karte und pfeif auf Physx - du Vorteile muss man schon mit der Lupe suche - mal abgesehen von einigen wenigen ganz speziellen Spielen)
B
Bemme90
- PhysX geht erst ab Geforce-8 (weil dazu die Shader-Architektur gebraucht wird) Außerdem würde alles unter GTX260 die GTX570 eher bremsen. Für die paar PhysX Sachen, die es gibt, reicht auch GTX570 only
- 500 Watt reichen da locker, ist ja immerhin ein Markennetzteil. Wieso denken immer alle, dass man 700 Watt oder so braucht?! Die Watt-Rechner übertreiben immer. Für ein Single-GPU System reichen fast immer 400 Watt.
CPU = max. 100 Watt
GPU = max. 150 Watt
Rest = max. 100 Watt
=350 Watt unter Volllast
Selbst das Testsystem von CB mit GTX580 braucht nur 400 Watt Link. Und CB benutzt für sein Testsystem eine stark übertaktete CPU etc.
ich finds bei solchen threads ja immer wieder erstaunlich das es sich immernoch nicht herrumgesprochen hat das man nur nen mickriges kabel braucht um 2 netzteile an einem pc zu betreiben obwohl selbst bei meinem mitlerweile glaube 6 oder 7 jahre alten stacker stc-t01 so ein kabel zum lieferumfang gehörte o.0
Bazukapower
- Feb. 2017
Hallo, ich bin neu und wollte mal diesen alten Artikel mal wieder zum Leben erwecken ;-D
Ich habe nämliche ein ähnliches Problem.
Ich habe mir 2 mal Fujitsu P900 / I5-2400 (hat leider nur PCIe 2.0) für meine Jungs gekauft...
Diese wollte ich mit ein bisschen RAM erweitern und eine Grafikkarte einbauen...
Als Grafikkarte will ich eine RX470 oder RX480 einbauen... RX470 6Pin und RX 480 8Pin als zusätzliche Stromversorgung
Das Problem ist die Stromversorgung... Fujitsu hat da so ein komisches Netzteil und Motherboard eingebaut...
Auf dem Netzteil steht Output +12V1 (15A) & +12V2 (15A) & +11V (1A)
Um mein Budget klein zu halten, dachte ich mir ich könnte entweder auf ATX-Netzteil umbauen (mit Adapter Stecker und bisschen löten) oder ein zweites ATX-Netzteil an den Rechner anhängen, um damit nur die Grafikkarte zu versorgen.
Bin mir bei beiden nicht sicher was geht, weil im Fujitsu kein ATX-Netzteil ist. Kann man in diesem Fall einfach ein zweites Netzteil an die Grafikkarte anschließen oder gibt es Probleme (2 verschiedene Stromkreise)?
Oder kann man das alte ausbauen und ein ATX-Netzteil einbauen?
Hier mal ein Datenblatt :
http://www.arp.com/medias/14117794.pdf
Bilder:
http://www.directupload.net/file/d/4638/hocwdi4z_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4638/2scwwe2u_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4638/pkrpsaqm_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4638/qhiwmdr3_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4638/fo72f8s4_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4638/spjx9x4v_jpg.htm
Bild von einem ATX-Netzteil was bei mir noch rumfliegt...
http://www.directupload.net/file/d/4638/7j4knybb_jpg.htm
Bilder:
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Das wird schwierig. Also ein ATX-Netzteil kann man nicht verbauen, weil der Fujitsu mit einem TFX-Netzteil ausgestattet ist. Dh man bekommt ein Atx erst gar nicht im Gehäuse montiert. Ferner handelt es sich um ein reines 12V-Netzteil, so dass bei einem Ersatz mit Adapter in jedem Fall ein DC/DC-Gerät zum Einsatz kommen muss. Entsprechende TFX-Modelle, die auch eine anspruchsvolle Grafikkarte wie eine 480 antreiben können, sind mir nicht bekannt.
Korrektur: aufgrund der separaten 11V-Schiene dürfte gar kein ATX-Netzteil funktionieren...
Bliebe also nur noch der Parallelbetrieb zweier Netzteile ... Am vernünftigsten wäre wohl der Tausch der Rechner gegen etwas wirklich passendes. Oder man gibt sich mit einer 1050 ti zufrieden..
Bazukapower
- Feb. 2017
Der Tausch wäre sicher am besten.
Also das ATX-Netzteil einbauen ist kein Problem... da ist Platz vorhanden.
Das TFX-Netzteil hat ja 2x12V und 1x11V(wozu eigentlich?)... kann man dann nicht einfach z.b. ein ATX-Netzteil z.b. 600Watt be quiet nehmen welches ja auch unter anderem 4 mal 12V je 18A hat und dann davon 2 x 12V an das TFX-Netzteil anklemmen(direkt nach dem Trafo oder so ähnlich) damit das TFX-Netzteil passiv weiter läuft und für die unterschiedlichen Anschlüsse auf dem Board den Strom liefert... TFX-Netzteil dürfte dann natürlich nicht mehr an 220 Volt angeschlossen werden...
Dann hätte man noch 2 x 12V für die Grafikkarte...
Wenn es aber kein Problem macht würde ich gleich das Netzteil an die Grafikkarte klemmen und beide Parallel laufen lassen...
oder ich kaufe eine RX 470 und ziehe mir den Strom für den 6 poligen Stecker von dem TFX-Netzteil ab...Vielleicht braucht das System nicht mehr wie 250Watt...
(Zusatz)
