Hallo
Ich habe meinen alten Pc zusammen geschraubt.
Alles richtig verschraubt, aber Er startet nicht.
Der Monitor meldet wenn man das Kabel absteckt, dass Er kein Signal bekommt.
Nun weiß Ich nicht weiter.
Hat jemand eine Idee?
nimm doch mal ein anderes netzteil vllt. hat das andere den geist aufgegeben und guck nochmal nach den kleinen stecker die an das mainboard gehören also hdd led und power und so also die kleinen stecker vllt. ist der power knopf nich an dem richtigen pinn
Batterie auf dem Mainboard wechseln, die könnte nach dieser Zeit leer sein falls sie nie gewechselt wurde. Speicher überprüfen ob die so wie vorher gesteckt sind. Sonst andere Bänke versuchen oder nur mal mit einem einzigen RAM testen.
Moin,
Fehler lag wohl am MB.
Ausgetauscht alles am laufen, nur jetzt fängt Windows 7 an zu
spinnen.
Und bringt Mir die Fehlermeldung 0x80070017 beim Installieren.
Ich habe nun das GA-G41MT-D3.
Kann es was damit zu tun haben ob 32bit oder 64?
