P8P67 Lüfter Geschwindigkeit wird nicht angezeigt
Sherman123
Fleet Admiral
Nov. 2002
Bisher waren meine Scythe Lüfter direkt ans MB angehängt. Da aber blöderweise nur 2 der 3 Lüfter geregelt werden (PWR Fan regelt nicht), habe ich jetzt die Lüfter direkt ans NT angeschlossen und auf 7V gedrosselt. Das funktioniert auch soweit und die Lüfter laufen auch in die richtige Richtung.:D
Bei den Scythe Lüftern ist das Anschlusskabel so aufgesplittet, dass das Tachosignal extra an das MB angeschlossen werden kann. Obwohl das Tach Signal richtig angesteckt ist, zeigt das MB 0rpm an jedem Lüfter Port an.
Wo liegt der Fehler?
Kauf dir doch ein y-kabel um mehr lüfter direkt am Mobo zu betreiben. Ich denke mal das es einfach nicht geht wenn nur das tachosignal übertragen wird..
Gruss, dS!
@Held213
Jop, dann gehts.
@ds4real
Der PWR Fan Anschluss ist doch einzig allein dafür, die Drehzahl des NT Lüfters auszulesen. Ich denke schon, dass es gehen muss.
Ja, ein Y-Kabel wäre schon eine Möglichkeit.
Ist der PWM Anschluss wirklich nur zum Auslesen da? Ich denke nicht, denn mit den meisten 3-Pin Lüftern klappt das auch. Ich glaube, dass der PWM Anschluss nur zur Steuerung der Drehzahl dient und das Tachosignal über einen der restlichen 3-Pins läuft.
Ich meine den PWR-FAN Anschluss. (Für POWER) Das ist ein normaler 3 Pin Anschluss
Gruss, dS!
Doch geht, habe ich bei mir auch so gemacht, Y-Kabel gekauft an den nichtbelegten Pin der für das Tachosignal zuständig ist ein Kabel mit Stecker dran gelötet und das dann an der PWR Anschluss angeschlossen damit ich alle meine Gehäuselüfter überwachen kann.
Genau dafür ist er da.
P.S. man kann einen 3-Pin Lüfter auch direkt am PWR anschließen, das Problem ist dann nur das dieser nichtmehr geregelt wird weil der PWR Anschluss permanent mit 12V läuft.
@Norbert0815
Hast du eine Idee was ich falsch gemacht habe?
Vieleicht liegt es an der Drossel (7V), probier es mal ohne. Anderes Kabel probiert, vieleicht hat das einen weg.
Ich habe an alle 3 Ports das Tachosignal angesteckt. Dass 3 Kabel simultan defekt sind, glaube ich eher nicht.
Drossel kann sein. Vielleicht habe ich beim Verkabeln einen Scheiß gebaut. Ich hab das zusammen mit einem Freund gemacht, und wir waren beide leicht betrunken.
Aber da die Lüfter laufen, halte ich das für recht unrealistisch. (werde ich aber vielleicht nochmal überprüfen)
Kann das TachoSignal durch falsche Speise-Strom-Verkabelung verlorengehen? Ich dachte, das Tacho Signal überträgt einfach nur einen Impuls pro Halbumdrehung.
