Seit gestern Bootet mein PC nicht mehr richtig.
Wenn ich 4GB Ram im System laufen habe kommt der PC nicht über das Startbild vom Board hinaus. Beide Riegel funktioneren einzeln und auch die Slots wurden einmal durchgesteckt.
Also nehme ich mal an du hast 2x2gb ram?
Wenn es mit einem Riegel funktioniert, mit dem anderen aber nicht....
Dann ist vermutlich der zweite Riegel einfach defekt.
beides die gleichen Riegel ?! also timing&co ?!
Mein Asus-Board hat einen Knopf neben den RAM-Bänken, wo es eine stabile Konfiguration raussucht. ansonsten auch mal im BIOS gucken ob alles auf AUTO bei den RAM-Einstellungen steht.
Steht alles auf Auto, Bios wurde soweit nicht verändert. Es kommt auch der Normale "piep" ton.
Ich habe eine kleine Anzeige da bleibt er immer bei "Test Mem" hängen.
ich würde als erstes mal prüfen, ob die Sata Kabel alle i.O. sind.
Speziell von deiner Platte mit dem Betriebssystem.
GGf auch mal die Kabel Quertauschen.
Alle auf richtigen Sitz prüfen ...
Okay, dann mal bei der einen Platte Sata Verkabelung prüfen,
ggf ein anderes Sata Kabel testen oder ggf auch einen Sata Anschluss am Board.
Dann aber im Bios die BootPlatte auch richtig einstellen :-)
Das soll gewährleisten,
dass durch defekte Kabel oder Anschlüsse
an deinem Board dein System nicht startet.
Ausschlussverfahren ... :-)
Dann kann man weiter sehen.
Man muß halt einen Anfang machen,
sonst kann es schwierig werden,
dein Problem in den Griff zu bekommen.
Dein Ram scheint ja i.O. zu sein.
Wenn du Win im abgesicherten Modus starten kannst,
dann mach das mal und lade die CrytalDiskInfo runter.
Damit kannst du deine Festplatte auf Fehler prüfen.
Nächster Schritt wäre dann mal das Betriebssystem neu zu installieren.
Das Board könnte auch defekt sein ... und und und.
Habs mal durchgetestet Kabel der Sata sind es schonmal nicht... ^^ Graka kann auch ausgeschlossen werden.
Mit 2 Gb bzw mit einem Riegel läuft das System ohne Probleme.
Wenn es egal ist,
welcher der beiden Rigel am Board steckt,
dann kann es auch eine Bios Einstellung sein.
Eventuell am Board mal die Spannung, die auf dem Riegel steht manuell einstellen,
und nicht auf "auto" belassen.
Ggf. den 2.Riegel auf einen andern freien Steckplatz setzen.
Dann hat wohl dein Board einen weg.
Bleibt eigentlich nichts anderes übrig,
wenn es mit 4GB nicht klar kommt.
Eventuell noch Bios Update durchführen.
Wenn es aber mal ohne Probleme lief,
dann sehe ich schwarz für das Board.
