Hallo allesamt,
da nun dank DrPcHc meine Treiberprobleme bei meinem neuen kleinen Heimserver gelöst sind, stehe ich vor einem neuen Problem: Da ich für die Festplatten weitere SATA Anschlüsse benötige, habe ich mir die o.g Karten Evertech ET-3610 zugelegt.
Die Karte hat den SiliconImage Chip 3114 verbaut. Ich habe das neueste Non-Raid Bios aufgespielt und die aktuellen 64bit Treiber installiert. Die Karte wird auch soweit richtig erkannt.
ABER: es ist nicht möglich ein Software RAID5 damit aufzubauen. Es bricht immer nach ca. 6% mit der Fehlermeldung "Risiko" ab und zeigt "Fehlerhafte Redundanz" an. Mit den auf dem Board verbauten SATA Anschlüssen ist es aber Problemlos möglich. Es handelt sich um ein ASUS M4A88TD-V EVO/USB3.
Das komische ist auch, dass bei einrichten des RAID5 die Platten immer mit einem nicht partitionierten Bereich am Ende von 1mB versehen werden. Werden die Platten direkt ans Board angschlossen, tritt der Fehlr nicht auf und es wird die volle Größe erkannt und das Raid eingerichtet. Bis dato habe ich nur Samsung HD204UI verwendet.
Falls jemand irgendeinen Tip hat, was falsch läuft, bin ich sehr dankbar.
LG Kosmo
UPDATE:
Ich hab jetzt mal zum testen 4 Platten an 3 von den eingebauten Controllern installiert. Zum Testen hab ich mal ein RAID 5 mit 10GB und mit 20GB aufgebaut. Bei einer der Platten wurde wieder hinten das 1MB als unpartitionierter Bereich angezeigt.
Die Synchronisation funktionierte aber komischerweise problemlos.
Aber wenn man die volle Festplattenkapazität nutzen will, gibt es weiterhin den gleichen Fehler :-(
LG Kosmo
UPDATE:
