Es wird reichen,aber nur reichen ist eigentlich zu wenig da man ein Netzteil nicht andauernd an der Leistungsgrenze betreiben sollte sondern in einem fenster um die 50% und da sind 450 Watt schon knapp zumal du bei späteren Experimenten keine Reserven mehr hast.
Und wozu braucht er ein 700W Netzteil? er will doch überhaupt kein SLI und sein 480W bequiet reicht völlig aus für eine gtx 570, und wird noch 100-150W luft nach oben haben.
i5 2500k
1tb samsung f3...
dvd brenner
asrock extreme 4 gen 3
8gb ddr3 1333
ich hab diese bequit 480watt teil drine und will mir nun eine gtx 570 zulgene deswegen will ich 100% sicher sein obs lohnt mit dem nt danke
Dein System würde (mit keinem /leichten OC) beim Gaming rund 300-330 Watt Aus der Dose ziehen. abzüglich der NT effizienz sind das knapp 300W die das system an sich verbraucht. Reicht also Locker
joa, denke das system wird höchstens 350W verbraten beim Gaming.
Selbst wenn du so stark übertakten würdest, dass es nichtmehr reichen würde, würdest dus merken, und dann muss einfach ein neues NT her. Passieren kann da nix, bei nem marken NT (aber dazu wirds nicht kommen)
