welche Treiberversion verwendest du?
Das dein Anzeigetreiber abschmiert kann auch daran liegen, dass die im Arbeitsspeicher gecachten Dateien fehlerhaft sind. Das ist ein Problem zwischen AMD und CL9 Arbeitsspeichern. Du müsstes also mal schauen, ob dein RAM überhaupt mit dieser CPU stabil läuft. Also mal per BootCD "MemTest86+" starten...diesen Test ein paar Stunden laufen lassen und dann schauen, ob irgend welche Fehler gefunden wurden. Wenn Fehler gefunden werden, liegt es nicht daran, dass dein RAM defekt ist, sondern an der Tatsache, dass du den CL9-Bug hast. Dann nimmt man am besten CL7 RAM.
Aber Minecraft ist kein bisschen Grafiklastig, da es ein Java-Spiel ist. Kann ich sogar mit meinem Netbook flüssig spielen xD. Also liegt das Problem ganz woanders.
Das Minecraft lagt, liegt daran, dass Java Games andauernd neu gecacht werden müssen. Je nach dem, wie das Game entwickelt wurde, ruckelt es dementsprechend. Es ist ja ein reines CPU-Spiel.
Also schau erstmal, ob deine anderen Komponenten harmonieren. Deine CPU testest du am besten per "Prime95". Achte aber immer auf die CPU Temperaturen!
Eine neue Grafikkarte ist also bei Minecraft nicht nötig
Für Battlefield 3 aber schon....Dort kannst entweder eine GTX 560 nehmen oder eine HD6870. Bestes Preis/Leistungs Verhältnis für 160€.
