Downsampling kein Bild in der nativen Auflösung
14600
Jan. 2011
Beim Downsampling bekomme ich bei der nativen Auflösung von 1920x1200 kein Bild. Eine Reduktion der Auflösung auf 1680x1050 führt hier zum Erfolg. Da aber diese Auflösung interpoliert werden muss, sieht das Downsampling Ergebnis ziemlich schlecht aus. Habe schon probiert die Gesamtpixel zu erhöhen, hat auch nicht geklappt. Warum funktioniert das nicht bei der nativen Auflösung?:mad: Nichtmal 2112x1320 klappt, vorbei man oben etwas von dem Desktop sehen kann (eher ein Streifen). Die Druck Taste kann das ganze Bild aufnehmen. Sollte das Ergebnis nicht genau so "scharf" aussehen wie der Screenshot (im Vollbild betrachtet) auf einem 24 Zoll Monitor?
Mehr zum Thema: http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/archive/index.php/t-454129.html
So sieht es dann aus.
http://www.abload.de/image.php?img=echtesbild2560x16000u8z.jpg
Ein Screenshot Druck-Taste.
http://www.abload.de/image.php?img=2560x1600drucktastebu98.png
Ergebnis von 1680x1050 auf 2560x1600.
http://www.abload.de/image.php?img=von1680x1050auf2560x16wujx.jpg
Screenshot im Vollbild von 1920x1200 auf 2560x1600
http://www.abload.de/image.php?img=screenshotimvollbildvowumi.jpg
...gehst du nach dieser Anleitung? [Ironie ON]
EDIT: Zumal sollte man wissen, welche Hardware so in deinem PC verbaut ist. BS, Monitor, Treiber, >275.33 ?
Denn ohne diese Angaben, kann man dir keine fundierte Antwort liefern.
Alter hau in die Tasten, ist schon spät, verrat ich dir aber auch noch nicht so.
Ja.
Intel Core i7 920
Asus Rampage 2 Extreme
6 GB Corsair DDR3-1600
Nvidia GeForce GTX 285
Der Monitor ist ein Samsung 2443BW "24
Der Treiber in der Version 275.33 wurde benutzt. Aber auch bei anderen Treibern das gleiche Ergebnis. Ich benutze ein DVI-Kabel, VGA-Kabel auch getestet. Das gleiche. Der Monitor hat kein HDMI.
Liegt am Kabel!
Nutzt du HDMI - wahrscheinlich. Teste mal den anderen Anschluss. Ich hatte mal das gleiche Problem, FullHD nur Störungen, weil die Karte nicht genug Saft aufs Kabel gab.
McDaniel-77
Geh mal ins Menü deines Monitors und schau ob unter Setup der PC/AV Modus auf AV steht.
Ich meine gelsen zu haben, dass es mit Win 7 x32 oder x64 in Verbindung mit Windows-Kompatibilitäts-Updates Probelme gab (wenn Windows SP1 für Win7 installiert, alles O.K).
Es ist jetzt schon über ein Jahr her, als ich mich das letzte mal mit DS auseinander gesetzt habe - zuletzt mit Mafia 2. Ansonsten hätte ich dir Teamviewer angeoten. Zuletzt kann man dich nur drauf hinweisen, dass du dich explizit nach dieser Anleitung halten sollst - von oben nach unten durcharbeiten. ;)
Viel Erfolg
Ich habe Downsampling unter Windows Vista Ultimate x64 versucht, und kam zu dem exakt gleichem Ergebnis wie bei Windows 7. Es wird nur ein Bruchteil des Bildes am oberen Bildschirmrand angezeigt (1920x1200 aktive Pixel).
Folgendes habe ich versucht:
Die horizontalen Gesamtpixel erhöht bis 2500.
Die vertikalen Gesamtpixel erhöht bis 1335 (danach kein Bild).
Die Monitorfrequenz bis 50 Hz reduziert.
Horizontale Gesamtpixel bis 2700 erhöht kombiniert mit reduzierung auf 50 Hz.
Verschiedene Skalierung Modi ausprobiert: Seitenverhältnis, Vollbild und komplett ausgeschaltet jeweils Display und GPU.
Das alles ohne Erfolg.
Nach stundenlangen ausprobieren habe ich es endlich geschafft auch unter der nativen Auflösung von 1920x1200 Bildpunkten Downsampling zu betreiben:) Der Kniff war dabei die horizontalen Gesamtpixeln mit der Hz-Frequenz optimal zur kombinieren. Teilweise musste die Hz-Frequenz sogar stark reduziert werden um ein ganzes Bild zu erhalten, da ansonsten der Pixeltakt weit über 165 MHZ hinausgegangen wäre, und somit die Auflösung halbiert.
Meine erfolgreichen DS Auflösungen sind:
2112x1320 bei 60Hz
2304x1440 bei 58Hz
2560x1600 bei 55Hz
2880x1800 bei 53Hz
3200x2400 bei 48Hz
3360x2100 bei 49Hz
3456x2160 bei 48Hz
3648x2052 bei 49Hz
http://www.abload.de/image.php?img=3456x21601920x1200hlgf.png
http://www.abload.de/image.php?img=cs1.63360x21001920x120gl3m.png
http://www.abload.de/image.php?img=gtaiv23360x21001920x12jyqc.png
http://www.abload.de/image.php?img=gtaiv33456x21601920x12yy4c.png
http://www.abload.de/image.php?img=gtaiv3360x21001920x120jlsr.png
http://www.abload.de/image.php?img=hitmanbm3360x21001920xhz4j.png
http://www.abload.de/image.php?img=oblivion3360x21001920xyafc.png
