Ich habe auch ein ASUS 1015BX mit C-60. Im Gegensatz zum C-50 wird Turbo Core und bis 400 MHz GPU Takt unterstützt (
siehe hier).
4GB DDR3 PC-8500 CL7 SO-Dimm Speicher habe ich eingesetzt und werden erkannt (das mitgelieferte Windows 7 starter ist auf 2GB limitiert!).
Windows XP und Windows 7-64 laufen auch drauf. Treiber muss man sich dann zusammensuchen, da Asus für das Gerät nur Windows 7-32 Treiber anbietet, Grafiktreiber für Windows XP muss man momentan manuell anpassen, Win7-64 Treiber kann man von der
1215B Downloadseite laden.
Die Festplatte enthält eine versteckte FAT32 Recovery Partition mit Windows 7 Starter. Es wird keine DVD mitgeliefert.
Will man die Partitionierung ändern, ist es ratsam ein Festplatten Image anzulegen bevor man weitere Software installiert, z.B. mit
Clonezilla (bootbar von USB Stick - USB Festplatte/Datenträger für 4GB Image Files ist noch nötig, bzw. 20GB mit Win7 installation).
Verschiebt man die Recovery Partition, kann das BIOS eventuell nicht mehr von ihr starten, falls Windows 7 von da neu installiert werden soll.
Auf meinem zugehörigen ASUS 3-Zellen Akku steht kompatibel zu Eee PC:
1015, 1215, 1016, VX6
Kompatible 6-Zellen Akkus gibt es bis 5600Ah (63Wh), mit dem Wert aber praktisch nicht zu kaufen, nur zum Eee PC 1016 original dazu.
Bei eBay hab ich von einem Anbieter aus Hongkong einen 6-Zellen Akku bestellt (33 Euro + 6 Euro Zoll). Es soll eigentlich ein 5200mAh (56Wh) sein, steht auch drauf, meine Software zeigt intern aber 4400mAh (48Wh) Maximum an (lädt momentan nach 2x Laden aber maximal noch 44,4Wh). Mittlerweile gibt es wohl auch günstige Anbieter, die aus Deutschland versenden.
Passende Akkus bei eBay:
Siehe hier.
Die eingebaute Festplatte (Western Digital Scorpio Blue 320 GB) schaltet nach 10 Sekunden ohne Zugriff ab, somit fährt sie permanent hoch und runter, wobei jedesmal ein störendes klackern zu hören ist und beim Zugriff durchs Anlaufen eine Verzögerung von 1-2sec auftritt.
Mit den APM Settings von
CrystalDiskInfo kann man das Abschalten verhindern. CrystalDiskInfo muss dann jedesmal mit starten, da die APM Settings nicht Reset fest sind.
Das non-glare Display ist nicht das Beste. Man muss genau frontal hineinsehen sonst sieht es blass aus (von oben) oder es kommt zu Farbverfälschungen (von unten). Der Schwarzwert ist schlecht, bei dunklen Spielen/Filmen ist es daher ratsam das Display etwas dunkler zu stellen (mit Fn-Taste).
In Räumen ist die maximale Display Helligkeit gut, draußen bei Sonnenschein im Schatten etwas dunkel, aber noch nutzbar.
Dummerweise ist der Rahmen um das Display selbst beim matten Modell glänzend, d.h. störende Reflektionen und Fingerabdrücke
Die 2 USB Steckplätze liegen zu nah beieinander, 2 USB Sticks gleichzeitig passen da nicht ran, außer man verwendet ein USB Verlängerungskabel mit dünnem Stecker.
Im Audiomixer der Realtek "Soundkarte" ist der Input des eingebauten Mikrophons nicht zum Ausgabemix durchleitbar, d.h die Aufnahme ist nicht live hörbar. Das Programm "Microphone Pass-through Emulator" funktioniert als Lösung, verzögert aber stark.
Die Audio Buchse am Gehäuse kann nur als Eingang oder Ausgang verwendet werden, nicht zugleich (z.b mit Headset mit 4-poligen Klinkenstecker)
Quake 4 läuft flüssig mit deaktivierten Schatten (mit Schatten wird es ruckelig).
Unreal 2 läuft ebenfalls gut, lädt aber mittendrin Audio nach, was mit oben beschriebenen Festplattenverhalten zu Hängern führt.
CDs,DVDs installiert man am Besten mit virtuellem Laufwerk (durch "nutzerfreundliche" DRM Checks wird man da als ehrlicher Käufer womöglich von den Publishern zur Verwendung von Cracks gezwungen).
