unterstützung bei mainboard/cpu
priNzz_aZem
Okt. 2011
Moinsen liebe ComputerBasecommunity,
ich hab es echt nicht leicht. Ich schildere mal kurz.
Bereich: Gaming!!! Denn BF 3 und CoD MW3 stehen vor der Tür :D
Mein momentanes System:
Amd Athlon II X4 640
Biostar A740G M2L+
HD Radeon 6870 1 GB
2x2 GB DDR2 Ram 800 (Kingston)
2 Laufwerke
2 Festplatten
LC-Power Netzteil LC6550 V2.2 PCI-E + 4xSata, 550 Watt
So, wo ich Hilfe benötig, ist. Ich hab einen AMD Phenom II X 4 955 Black Edition 4x 3,2GHz liegen. Den wollte ich einbauen, nur sieht es so aus, als wäre das Mainboard zu schwach auf der Brust. Max. Leistungsaufnahme liegt bei 95Watt, ich brauch für diesen Prozzi aber max. 125Watt. :utminigun:
Jetzt habe ich mir ein Board ausgesucht inkl. RAM.
GIGABYTE - Mainboard - Socket AM3 - GA-MA770T-UD3 (rev. 1.4)
Kingston PC3-10600 Arbeitsspeicher 8GB (1333 MHz, 240-polig) DDR3-RAM Kit blau | ArbeitsspeicherTest.Com
Würde sich der ganze Aufwand lohnen, oder könntet ihr mir vielleicht noch etwas anderes Empfehlen, was zu meinen restlichen Zeugs passt.
Preisgünstig und Leistungsstark sollte es sein. Natürlich preislich im Rahmen von 100€ +/-.
Danke schonmal für eure Hilfe
Liebe Grüße :)
AW: ~~unterstützung bei mainboard/cpu~~
Mit einem CPU-Wechsel wirst du vielleicht 2-3% mehr Frames bekommen.
Meiner Meinung nach sollten die beiden Spiele auf deinem System auch laufen.
Sollten wohl beide laufen, MW3 wohl besser als BF3-
Nach deinem Nick zu urteilen, brauchst du unsere Hilfe ja nicht.
Davon ab: Es wurde gespart bei Proz, Board und Netzteil. Da muss man sich auch nicht wundern.
Zu dem aktuellen Upgrade: mit den qualitativ besseren Bauteilen wirst du definitiv ein stabileres System haben (wenn du noch ein richtiges Netzteil nimmst). Außerdem können Prozessor und Speicher auf voller Leistung arbeiten, was wichtig ist, damit die Grafikkarte sich nicht langweilt. Auch unter Windows dürfte beim Multitasking mehr Luft nach oben sein.
mfg
fire
Doch, klar brauch ich Hilfe -.-* sonst hätte ich hier ja keine Frage gestellt ;-)
Wäre das Mainbord ok, oder gibt es noch was "besseres" für vielleicht den gleichen Preis?
Zum anderen hab ich das gefühl, das mein jetziger Prozi schon bei BFBC2 überfordert ist. Zum teil haut er bis 80% Auslastung hoch. Es ruht auch immer Core1, warum auch immer. Egal was ich mache, Core1 zeigt immer 0% an....
Was aber noch ist, bin ich im Mainboard tausch noch Jungrau. Muss ich was besonderes beachten? Oder einfach nur alles druff und Start.
Mfg
Kaufe Dir lieber ein gutes Netzteil! Das LC-Dingens ist kein Gutes.
Prinzipiell sollte der Athlon für die Spiele locker ausreichen, Wenn ein Kern nicht hochtaktet, stimmt was an Deinem Sys nicht. Neuinstallation ist ein Versuch wert.
Neuinstall hab ich schon probiert, gleiches Problem. Everest zeigt mir nur an, das Core 2, 3 und 4 arbeiten ... komisch.
Danke, ja. Habe schon was gefunden. Das sieht doch besser aus, oder?
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=34893&agid=1232&lb
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=44316&agid=1205
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=48792&agid=1628
Zusammen ca. 150 tacken... Gut ist jetzt nich das was ich ausgeben wollte. Aber diesmal spare ich nicht am falschen...
Ich hab den Phenom eh hier liegen, also könnte ich ihn ja verbauen und den athlon verticken. :p
Hast du evtl. in der msconfig was verstellt?
Ich mein du musst Windows neu installieren bei nem Boardwechsel!
deine Neukaufidee ist absoluter schwachsinn! Mach mal nen CMOS reset usw. 200€ für 1% mehrleistung ist wirklich schwachsinnig!
@ DerBaya :) das hab ich auch früher gedacht. Hab den Rechner meiner Freundin von dem x2 5200+ auf nen x4 955 gewechselt + neues Board :) und das neue MSI Board hat alles richtig erkannt (ein Grund warum ich erst recht kein Asus mehr kaufe) voll geil
ein CMOS Reset bewirkt manchmal Wunder, würde erst mal versuchen deinen derzeitigen Rechner voll zum laufen zu bringen. Wend dan nicht klappt versuchs nochmal :) dein Rechner ist, im Bezug auf BF3 und die Graka (welche AUflösung zockst du? Denke da an 1680x1050), genau die richtige Wahl. Unter 400€ wirst du keine merklichen Boost bekommen
Das Mainboard ist wieder so ne halbe Sache, hohl dir ein gescheites 500 und nicht ein mitteltolles 600! Da hast mehr von!
http://geizhals.at/deutschland/602347
http://geizhals.at/deutschland/584944
http://geizhals.at/deutschland/616890
http://geizhals.at/deutschland/674412
http://geizhals.at/deutschland/596951
Mach erstmal nen cmos reset, anleitung hier im Forum bzw. im Mainboard handbuch
Auf das neue Board schnallen? Nix gegen den Athlon, aber der 955 hat doch mehr Bumms, hautsächlich durch den L3 Cache. Das kommt Games sehr zugute.
Den Athlon(50-60) und das Biostar(30?) kannste noch verkaufen, da haste die Kosten für Board und Speicher locker drin.
Deinen alten Rechner solltest du so oder so zum laufen bekommnen.
Du willst ja schließlich keine defekte Ware verkaufen.
Für das Mainboard würde ich mal eher auf 10€ hoffen.
Der 740G ist recht alt und es gibt immer noch Vorurteile gegen Biostar.
Beim RAM würde ich aber einen günstigen 1333MHz und CL9 nehmen.
1066MHz sind meist teurer.
HWV hat beim RAM eh nicht die beste Auswahl
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=44315&agid=1192
@Inecro-manI, habe ein reset durchgeführt. Hat soweit ich das sehen kann geklappt. Kanns genau hab ich das noch nicht überprüfen können. Aber Danke schonmal.
@Effe, joar, ich glaub das werde ich auch tun. Den was soll ich sonst mit dem Phenom machen. Fürs rumliegen wurde er ja nicht gemacht.
Werde dann wohl, Dank der Info zum http://www.heise.de/preisvergleich/674412 greifen.
@Peiper, es scheint zu laufen. Defekte Ware würde ich nich verballern.
Also steht auf dem Einkaufszettel:
Hoffe das es das vorläufig war, oder gibt es noch was? ;-)
Mfg
Nö, sieht gut aus. Trotzdem wäre es interessant warum der Athlon nicht richtig will. Teste den doch mal auf dem neuen Board, wenn es da ist. Wenn er funktioniert, kannst Du ihn ja guten Gewissens verkaufen.
@effe scheint doch geklappt zu haben mit dem athlon
@gidbf der Phenom sollte besser sein aber nicht unbedingt merklich -> bekommst aber mehr kohle dafür
warum willst du dir ein neues Borad kaufen? Würde deinen Rechner so lassen wie er ist! Duch dein "geldausgeben" wird er nicht wirklich schneller
kann das BIld nicht öffnen, Seite bleibt leer. Vielleicht ist auch einfach dein Mainboard kaputt, allerdings wenn du aufrüsten willst, dann solltest du ein am3+ Borad mit neuerem CHipsatz nehmen, kostet halt n bischen mehr. Allerdings wird dann Bulldozer (wenn er in 1-2 Jahren billiger geworden ist) besser drauf laufen ^^
http://geizhals.at/deutschland/584958 als Netzteil würde das locker reichen und von der Qualität ist es sicherlich gleichgut. http://geizhals.at/deutschland/679893 als Mainboard sicherlich deutlich besser und jeden Cent wert
