B
Butch
bis vor ein paar Tagen hatte ich bei mir im System nur eine Gainward GTX570 Phantom. Mit der war ich in Punkto Lautstärke auch sehr zufrieden.
Nun habe ich mir, auch für das kommende BF3, eine 2. GTX570 Phantom gekauft und eingebaut. Die Karte funktioniert auch soweit gut, nur bin ich von der Lautstärke etwas negativ überrascht worden.
Als Bord habe ich das Gigabyte 990FXA-UD3 und nun ist zwischen der 1. und der 2. Karte etwas mehr 1 Slot Platz. Ich habe gedacht, das würde ausreichen das hier genug Luft angesaugt werden kann. Dem scheint nicht so. Denn die GK die als oberste eingebaut ist und somit nur diesen guten 1 Slot Platz zur zweiten GK hat, wird rund 10°C uner Last (Crysis2)wärmer als die untere GK(die hat massig Platz nach unten). Auch die Drehzahl ist bei der oberen bei ~2400 U/min und bei der unteren "nur" ~1800U/min.
Ein Kartentausch, als die obere nach unten und die untere nach oben hat keinen Unterschied gebracht. Ich hatte dies ausprobiert, da eine mit 0,035V mehr Default-Spg. läuft als die andere.
Als Gehäuse habe ich ein Midi Tower von Lian-Li mit 2 * 120 vorne, 2*140mm oben, 1* 120mm unten und 1 *120mm . Vom Luftdurchsatz dürfte das reichen.
Was kann ich noch tun außer undervolten oder eine Wasserkühlung ? Zusätzliche Lüfter ins Gehäuse einbauen, die auf den Spalt zwischen den beiden Karten bläst ?
Thx.
Butch
Thx.
Butch
