Ohman ohman..
Ja Leute die sich eben nicht auskennen.
Hat nichts mit Glauben zutun, sondern der richtigen Anwendung.
Und überhaupt erstmal das Grundwissen haben wie ein System funktioniert.
Hier ein Beispiel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fragmentierung_(Dateisystem)
Lesen und Verstehen.
Auswirkungen der Fragmentierung
Beim Lesen und Schreiben von fragmentierten Daten kann es je nach Beschaffenheit des Speichermediums zu mehr oder weniger spürbaren Geschwindigkeitseinbußen kommen. Bei modernen Dateisystemen (ReiserFS, XFS, NTFS) kommt es zusätzlich zu einer Vergrößerung der Metadaten, die beschreiben, wo sich die Daten auf dem Speichermedium befinden.
Am Beispiel einer Festplatte lässt sich die negative Auswirkung der Fragmentierung besonders gut verdeutlichen: Beim Lesen einer fragmentierten Datei, die überall verstreut auf der Magnetscheibe der Festplatte abgelegt ist, muss der Lesekopf der Festplatte in kurzen Abständen sehr oft und über längere Strecken hinweg auf der Magnetscheibe neu positioniert werden. Dies bewirkt viele kleine Verzögerungen, die sich im Bereich von wenigen Millisekunden bewegen. Je nach Größe der Datei, Fragmentierungsgrad und Zugriffszeit der Festplatte können sich diese Verzögerungen über den gesamten Lesevorgang zu einer spürbaren Verlangsamung summieren.
Im Gegensatz dazu existieren auch andersartige Speichermedien, die ohne bewegte Teile auskommen und damit nicht von mechanisch begründeten Verzögerungen bei Lese- und Schreiboperationen betroffen sind. Dazu gehören unter anderem Datenträger, die auf Speicherchips (vornehmlich Flash-Speicher) aufbauen, beispielsweise USB-Sticks, Speicherkarten oder Solid State -Disks. Nur teilweise von diesem Problem betroffen sind Hybridfestplatten, die sowohl Magnetplatten als auch Speicherchips zum dauerhaften Ablegen von Daten nutzen.
Jedoch können auch derartige Speichermedien von einem fragmentierten Dateisystem verlangsamt werden. Aufgrund der anderen internen Organisation des Speichers sind die Auswirkungen einer Fragmentierung abhängig von Gerät und Hersteller jedoch sehr unterschiedlich und können nicht mit einer Festplatte verglichen werden. Der Controller dieser Speichermedien legt die Daten je nach Modell mitunter nicht in der physischen Reihenfolge auf den Speicherchips ab, die vom Dateisystem abgebildet wird. Dadurch lässt sich keine verlässliche Aussage bezüglich der Auswirkung von Fragmentierung auf Flash-Speichermedien treffen. Sicher ist jedoch, dass sich eine Defragmentierung negativ auf die Lebensdauer von Flash-Speichermedien auswirkt, da diese nicht unbegrenzt oft beschreibbar sind.
Aber ist ja alles Schwachsin, ne ?
Nur weil es in euer Schädel nicht reingeht, das es dabei sich nicht um ein "Allheil-Schalter" handelt;
Sondern wirklich auf Fakten über Struktur eines Betriebsystem, und dessen Benutzung beruht.
Ohman.
PS: Ich wette gleicht kommt wieder dieser Berühmte Spruch von dummen Menschen:
"Ja in Wikipeida kann ja jeder was reinschreiben, brauch ja nicht zu stimmen."
Hahrahr geil diese Logik. xD
EDIT:
@Inzersdorfer
Jaja und jeder Vollidiot der eine Lehre in Programmierung macht, weiß alles...
Brauch keiner mehr Studieren gehen, wenn ich eine IF-Bedingung für Consolen tippen kann;
Kenn ich Betriebsysteme und alles sonst in der IT auswendig. Genau xD
Grandios... programmieren lernen kann jeder Depp.
Das eine hat mit den anderen nix zutun.
Wenn ich nen Plaster auf Wunden auftragen kann;
Weiß ich auch wie das Lymphsystem funktioniert ?
Was ist das für eine Logik ? ^^
EDIT:
Hier auch nochmal was zur Auslagerungsdatei:
http://de.wikipedia.org/wiki/Auslagerungsdatei
Der Zugriff auf den zusätzlichen Speicher der Auslagerungsdatei ist aus technischen Gründen wesentlich langsamer als der direkte Zugriff auf den RAM. Daher kommt es je nach Geschwindigkeit des verwendeten Massenspeichermediums zu Geschwindigkeitseinbußen, wenn größere Datenmengen aus der Auslagerungsdatei gelesen beziehungsweise in die Auslagerungsdatei geschrieben werden. Je höher die Übertragungsrate und vor allem je niedriger die Zugriffszeit des Massenspeichermediums ist, desto geringer sind die zu erwartenden Geschwindigkeitseinbußen.
Auch ist es möglich, die Auslagerungsdatei auf eine beliebige fixe Größe (ab 2 MB) einzustellen, was unter Umständen zu einem Performancegewinn führen kann.
Wenn die Auslagerung deaktivert wird, wird alles direkt in den RAM geschrieben.
Bei größeren ausreichenden Mengen an Speicher kann das dies zum Vorteil der Geschwidnigkeit sein.
So, genug, den Rest dürft ihr gern selber nachlesen.
Und bitte unterlässt in Zukunft solche Aussagen wie "Alles eine Glaubensfrage" und dergleichen.
