Grundsätzlich sollte die Bildübertragung über einen DVI-Adapter klappen, denn HDMI und DVI nutzen dieselbe Signalkodierung, nur der Stecker ist anders. Es kann allerdings sein, dass das S2 nur auf bestimmte Auflösungen ausgelegt ist (z.B. 720p und 1080p) und deshalb bei anderen Auflösungen entweder gar kein Signal sendet oder sich für eins von den beiden entscheidet, was dann vom Bildschirm skaliert werden müsste.
Mit dem Ton ist das so eine Sache, wenn der Bildschirm die Tonübertragung über DVI unterstützt, besteht die Möglichkeit, dass es klappt, verlassen würde ich mich aber selbst dann nicht darauf.
Also der Adapter funktioniert via HDMI auf meinen Samsung LE40B651 einwandfrei. Habe allerdings auch nur eine Schulungsvideo getestet das die Auflösung von 1024x576 hatte.
Die Signalübertragung vom Handy via HDMI auf DVI funktioniert an meinem 22" Samsung Syncmaster 226 BW auch gut aber es wird vom Bild ein minimaler Anteil abgeschnitten. Der Ton kann leider bei DVI alternativ nicht über Kopfhörerausgang ausgegeben werden (zumindest hat es bei mir nicht funktioniert. Vielleicht mit custom ROMS möglich?!)
An meinem 19" EZIO Flexscan S1901 hab ich leider nur ein schwarzes Bild bekommen.
